gfm1987 发表于 2014-6-22 12:03:39
cad机械制图中,常用的规范。
机械设计CAD制图规范
一、CAD基本设置规范
1.图层设置线条和字体原则上要求以黑/白纯色为主,可以根据实际情况进行简单的颜色区分,不允许用绿色等颜色(主要这类颜色打印在纸张后显示浅淡)。制图时假想虚拟线允许使用浅淡色。2.文字样式设置1)用于标注的字体“格式”——“文字样式”——“新建”——命名为“用于标注”——“确定”——选择字体(字体名选择txt.shx,再选用大字体,选用大字体后一定要选择gbcbig.shx)——高度(T)0.0000——宽度因子(W)0.75——应用。2)按GB/T 14691-1993技术制图字体规定,图纸其余文字字体为长仿宋体,在A4图纸中字高3.5,A3图纸中字高5,其他规格图纸可按比例调整字高。在文字样式设置时,宽度因子0.75保持统一不变。3.1标注样式设置“格式”——“标注样式”——“新建”——命名为“机械制图”(基础样式为:ISO—25)——“继续” ,在弹出的“新建标注样式:机械制图”进行参数设置:1)   直线和箭头:(1) 尺寸线基线间距>2 文字高度(文字高度一般选3.5),所以基线间距可选择8。(2) 尺寸界限:① 超出尺寸线:2.5mm② 起点偏移量:机械制图要求为0毫米。③ 固定长度尺寸界限:不选择。(3) 箭头:① 第一个:实心闭合箭头② 第二个:实心闭合箭头③ 引线:无④ 箭头大小:与文字高度一致3.5mm(4) 圆心标记:默认形式2.5mm2) 文字:(1) 文字外观 ① 文字样式:选择刚设置好的文字样式—“用于标注”(已设置) ② 填充颜色:无 ③ 文字高度:3.5mm(2)文字位置:垂直 上方;水平 居中;从尺寸线偏移1.2mm(3)文字对齐:与尺寸线对齐。3)调整(1)调整选型“文字或箭头,取最佳效果”(2) 文字位置 “尺寸线旁”(3) 标注特征比例 使用全局比例 1.0(4) 调整 全部打勾4)主单位: (1)单位格式:小数(2)精度:0.00(3)小数分隔符:句点“.”(4)舍入:0(默认)(5)比例因子:1(默认)消零:后续(6)单位格式:十进制度数(7)精度:0.0(8)消零:后续二、图纸及比例   图框一般以A4和A3图纸为主,打印纸张以A4为主,图纸显示不清可以更换为A3或者更大的纸张。   设计图严格按照1:1比例制图显示在CAD中,上述两种图框大小不合适只允许按比例缩放图框,不允许缩放设计图,并在图框比例栏中填写比例。缩放比例参考机械制图标准GB/T 14690。   在缩放时标注样式基础设置不改变。
学习进步 发表于 2014-6-22 15:05:53
有个制图软件专栏就好了
Lixinwu 发表于 2014-6-22 15:27:34
其实早已有二次开发垫底的软件,里面都为你设置好了,何必将精力花在这上面呢?
欧阳绝痕 发表于 2014-6-22 15:44:24
不错,要高效画图就要把一些设置都弄好
荒原猎豹 发表于 2014-6-22 20:42:45
Lixinwu 发表于 2014-6-22 15:27 static/image/common/back.gif
表示完全同意,我所在公司使用的是天河,非常好用
工号9527 发表于 2014-6-24 10:49:08
荒原猎豹 发表于 2014-6-22 20:42 static/image/common/back.gif
同意,天河这个东西很好用,可惜公司只有我一个用。。。线条颜色打印那里可以设置的啊
荒原猎豹 发表于 2014-6-24 12:07:55
工号9527 发表于 2014-6-24 10:49 static/image/common/back.gif
打印一般是黑白打印,颜色显示与打印效果没有关系。如果想彩打,可以从图层选项里设置,在打印的时候要选好打印机的设置选项。当然在正式打印之前可以先把图纸打印成PDF格式的文件预览一下效果再打印。
zxzred 发表于 2014-7-18 20:23:27
好久不用了
宛1990 发表于 2014-7-20 11:28:58
:lol
蔚蓝枫叶 发表于 2014-7-20 17:32:11
每次都要重新设置
查看完整版本: cad机械制图中,常用的规范。
