左超鹏 发表于 2014-6-21 22:38:07
这个锥度怎么测量
大头80小头66,锥长度158,要求不太精确,测量工具
只有卡尺一把,该如何检测锥度的锥形度,尺寸公差在
10个丝之内就行
极速北极光 发表于 2014-6-21 22:49:36
小头尺寸量不准,用正弦台,垫块规,用百分表打。
houbaomin0620 发表于 2014-6-21 22:59:21
锥度=(大头直径-小头直径)/锥高
不知楼主表达是不是这个意思
Lixinwu 发表于 2014-6-22 05:09:30
就按三楼的意思D-d/L,反正你的要求也不高.
回不去09 发表于 2014-6-22 09:43:34
我前几天刚做了一根锥度周,要求不高的话,直接D-d/L就可以了,要是要求高的话,锥度是有标准的。
hooper的机械 发表于 2014-6-22 18:49:49
不知道
兴大官人 发表于 2014-6-22 21:27:28
用分中棒量就可以了,三角函数
lbflzcl 发表于 2014-6-22 21:41:45
要求不高,可以D-d/L
鑫jsjshyl 发表于 2014-6-23 16:06:58
是内锥还是外锥?可以用锥度规(非标定制)测量。
linjingfeng 发表于 2014-6-23 22:09:06
打表就能知道
查看完整版本: 这个锥度怎么测量
