铸件局部加热,求大神帮忙解答
铁道产品侧架用铸件,B+钢,碳含量0.24%左右Si0.3-0.5,Mn0.8-1.0,现在要钻孔,但是发现太硬了,钻头都烧坏了,本来我想上报,退货,但领导急着进度,叫我搞什么局部热处理,我跟他讲我们这个行业铸件跟焊接件热处理不能超过580度,而且侧架出厂就不允许进行其他热处理,结果他要我用乙炔枪加热退火,还跟我说不要超过580度。我能理解领导的心情,但这个实在不好操作,先不说温度不好控制,就算580控制好了那有怎样?580能退火?这种材料A3线怎么也有860以上吧,这样处理感觉不是把材料硬度降低了,而是把材料变脆了,我该怎么搞?我们这设备实在有限。 有没有此类材料的废料 在上面试验一下看看 再说 这个要看规范了,铁道与石油化工都有强制规范,明确说明不能二次加热的环节,就绝对不允许再动火,不是温度问题,是强制规定,有些铸件,由于工业控制问题,局部有过冷现象,这个东西要与厂家协商解决工业问题,但对于行业规范,是不能违背的,这是责任问题,
出事儿假如有人给你‘兜着’,反正是一笔烂账无所谓,假如大家都向后退,就只能揪出你做替罪羊,明知而强行违背行业强制规定的,是刑事责任, 唉!悲剧
