弱水3千 发表于 2014-6-19 10:41:15
电机与丝杠螺母不用减速器,直接用联轴器连接可以吗?
请问电机与丝杠螺母是否可以直接通过联轴器连接,不用减速机,电机转速不是很高吗?
houbaomin0620 发表于 2014-6-19 10:54:46
楼主,你不得根据你的最大移动速度来定吗,根据你需要的最大移动速度,还有丝杠的导程算出所需的转速。然后根据这些看是不是需要减速器。
弱水3千 发表于 2014-6-19 11:06:14
houbaomin0620 发表于 2014-6-19 10:54 static/image/common/back.gif
楼主,你不得根据你的最大移动速度来定吗,根据你需要的最大移动速度,还有丝杠的捣程算出所需的转速。然后 ...
非常感谢!
1caijinjie1 发表于 2014-6-19 11:16:57
可以直接连啊,你看你转速,输出转矩计算下来是否满足要求
hoverin 发表于 2014-6-19 11:57:14
可以,这样精度更高,扭矩不够可以选更大的电机
天天喝水啊 发表于 2014-6-19 12:31:10
加个减速器就可以了
20080646 发表于 2014-6-19 12:58:24
根据你的传动直线速度,你可以用导程跟转速来弥补,选型。可以参考《FA工业自动化基础》。在百度里搜就行
偶尔来来d 发表于 2014-6-19 13:03:59
电机功率够就不用减速机
雨倾城 发表于 2014-6-19 13:07:18
可以直接连接,中间不需要减速机,因为丝杠自己就带这个功能
steve0809 发表于 2014-6-19 17:18:43
可以直接连接
查看完整版本: 电机与丝杠螺母不用减速器,直接用联轴器连接可以吗?
