ck19911201 发表于 2014-6-19 10:30:08
加工中心主轴定位不准,请教
昨天晚上还好好的,停机8个小时今天早上一来就撞机了。 主轴角度变了,校准后 换了几次刀就又撞机了 角度变了
这是什么原因。 有什么解决办法
ck19911201 发表于 2014-6-19 10:32:56
求机修专业方面人员解答
把刀用好 发表于 2014-6-19 10:47:23
什么牌子的床子?
ck19911201 发表于 2014-6-19 10:49:06
把刀用好 发表于 2014-6-19 10:47 static/image/common/back.gif
什么牌子的床子?
深圳宝佳的。850的机床
ck19911201 发表于 2014-6-19 11:21:37
没人吗?
冷月梧桐 发表于 2014-6-19 11:52:47
不错,能修这个角度。借用M19和M03,用记号笔标记,运行实验多少次会出现偏差。若真的有偏差则走售后
刘自力jy 发表于 2014-6-19 11:53:55
看下皮带
刘自力jy 发表于 2014-6-19 11:54:52
主轴电机上的皮带可能坏了
hao226965 发表于 2014-8-24 18:33:35
编码器坏了
yestwp 发表于 2014-8-24 20:36:32
我差点就买宝佳的机床了。。。。
结果去深圳宝佳转了一圈,出来后我连询价都没动力了
查看完整版本: 加工中心主轴定位不准,请教
