美国零件,求此零件的加工工艺及折弯工艺
看量的大小来定,如果量大的话最好还是选择模具落料,模具成型。量小的话可以选择镭射落料,但是成型的话应该还是要模具,这种形状选择折弯机的话估计不好操作吧! 12.7厚的材料,冷冲压的难度也很大的. Lixinwu 发表于 2014-6-18 19:18 static/image/common/back.gif
没有尖角冲压可行,不过材料利用率不高,需油压机出场。
这个很简单的啊,模型展开之后用激光切割,折两道就成了啊 2楼正解,不过量小的话,圆弧端镭射出一直边而不掉,折弯成型后敲掉。 流浪兄弟 发表于 2014-6-18 19:08 static/image/common/back.gif
看量的大小来定,如果量大的话最好还是选择模具落料,模具成型。量小的话可以选择镭射落料,但是成型的话应 ...
注意公差开档只有0.7 dwad 发表于 2014-6-20 22:28
注意公差开档只有0.7
说的很对 精密铸造成型可以不? 学习!!!!
