胖小白 发表于 2014-6-18 10:22:02
一个工件,用钻头加工能达到下图要求的吗?求教大神
直径为20的轴,打孔、且要求最后尺寸能控制在10.57-10.60mm之间,求刀具加工方案。。。
冷月梧桐 发表于 2014-6-18 11:16:28
钻后铰
lingkunlao 发表于 2014-6-18 12:10:31
孔径20,采取:钻-粗铰-精铰
hxs123456789 发表于 2014-6-18 13:48:40
在20的轴上打10.57-10.6的孔,首先你的直径已经超过一半,必须先采取定心钻定心,然后用用10.2的钻头钻孔,最后10.45的铰刀,注意刀具的刃径公差!
李治平LZP 发表于 2014-6-18 22:19:50
用高速钻直接干吧,公差再+0.02
hxs123456789 发表于 2014-6-22 22:42:21
hxs123456789 发表于 2014-6-18 13:48 static/image/common/back.gif
在20的轴上打10.57-10.6的孔,首先你的直径已经超过一半,必须先采取定心钻定心,然后用用10.2的钻头钻孔, ...
不好意思写错了应该是D10.54加上涂成后绞出来的孔应该没什么问题!
victry 发表于 2014-6-23 11:58:20
学习一下,kAN
养猪东篱下 发表于 2014-6-23 23:57:58
平底钻---铰刀。
立铣刀---钻头--铰刀。
lu_liqiang06 发表于 2014-6-24 09:17:23
hxs123456789 发表于 2014-6-22 22:42 static/image/common/back.gif
什么涂成要0.03厚的。。。
打10.2的你来铰一下试试。。更何况钻嘴也不多用,直接10.5的打,钻头磨尖点就行了。然后铰刀铰。。
查看完整版本: 一个工件,用钻头加工能达到下图要求的吗?求教大神
