cr12的材料能焊接吗?
热处理过的cr12材料能焊接吗? 不能焊接,如不信,你焊一下试试. 其实我是不知道的,但百度一下--结果是可以焊接的,焊接方法比较复杂。不知道正与否,建议楼主自己百度检验一下吧,俺就不复制粘贴了 Silicen 发表于 2014-6-18 10:45 static/image/common/back.gif其实我是不知道的,但百度一下--结果是可以焊接的,焊接方法比较复杂。不知道正与否,建议楼主自己百度检验 ...
不过楼主验定之后还希望告知可行性
有时为了挽救一个价值不菲的零件可能会这样做,但是带来的后果,谁也难保证. 这是工具钢,小范围的补焊还是可以的。但你不能当结构钢用。 Silicen 发表于 2014-6-18 10:46
不过楼主验定之后还希望告知可行性
确实难以保证,裂了……不过没开,只看到逢,估计不能用了 补过 但是没用两天又是那样
