123456cm 发表于 2014-6-16 17:28:29
一样的粗糙度要求,铣削和磨削的效果差很多,大家怎么处理
在加工的过程中,我们经常见到要求表面粗糙度Ra0.8,铣削加工可以做到0.8,磨削同样可以做到0.8,但是铣出来的面会有明显的刀纹,而磨出来的就很光洁。
我们去看一盒粗糙度对比块,车、铣、磨、同样是0.8的精度,铣出来的肯定是最差的。设计人员在设计图纸的时候只会标粗糙度,不考虑你用什么方法来加工的,这样,我们铣出来的面检测的数值可以达到08以内,符合设计人员的要求,但是设计人员说面太粗糙的,这样的面哪有0.8,一眼看就超差了。不知道各位遇到这样的问题没有,怎么处理的。
wuxiluanpaoP 发表于 2014-6-16 17:35:53
一般很难铣到0.8的,车的可以.抛光下效果也不错
好方案 发表于 2014-6-16 17:49:21
铣也是可以达到0.8的,这和用刀有很大关系。
把刀用好 发表于 2014-6-16 19:14:05
设计人员经验一般啊,不知道粗糙度跟纹路没有必然关系吗?看纹路的话磨削的纹路都没车削的好。铣面0.8不难,关键在刀具。
Dandylian 发表于 2014-6-16 20:03:53
1.不同的切削加工方式有不同的加工纹理,比如车加工的纹路,磨加工的纹路等是不一样的,所以根据样件的纹路可判断产品的加工工艺.2 至于能否达到粗糙度可用粗糙度仪检测!
成形极限 发表于 2014-6-16 20:21:33
用量仪检查,仪器数据说话,没必要争执
かんちょん 发表于 2014-6-16 22:12:12
看刀痕应该是没用的,关键在于刀具和进给量。
查看完整版本: 一样的粗糙度要求,铣削和磨削的效果差很多,大家怎么处理
