大板加工怎么保证平面度
目前有块板750x710x12的Q235板料,开精料回来变形,中间拱起约1mm。设计要求平面度0.1mm。由于是客户要求的公差,沟通后没办法更改。目前是供应商是磨床加工,估计是每次进刀量太大导致变形。
有没有什么加工方法或者更换材料能达到这个要求。
磨床能磨出1mm的误差? 这个磨也需要技术的,装夹尤其重要 按8爷说的,这种不控制成份的材料可以丢掉了,再磨也白搭。
不过我有个馊点子不知道行不行,先整体退火,竖起来吊在炉内,一定要随炉缓冷,然后再慢慢磨,磨洋工,哈哈。
不过奇怪这板子要平面度干啥?难道还受法向力,或者做什么基准?一般平行度保证好就行了 直接吸住肯变形,做工装磨 变形这么大 主要应该还是装夹的问题 成形极限 发表于 2014-6-16 11:51 static/image/common/back.gif
不过我有个馊点子不知道行不行,先整体退火, ...
估计是做底板用,没有见装配图,不知道具体用在什么地方。那边的设计师有点水。沟通说不能改公差。
小蟑螂 发表于 2014-6-16 12:26 static/image/common/back.gif
直接吸住肯变形,做工装磨
科普一下,工装具体是怎么弄?
应该去应力后调平,,再加工,不调平,很难保公差,但薄板调平是个技术活。 hys-hdjs 发表于 2014-6-16 14:20 static/image/common/back.gif
请教一下怎么调平
