hhfox90 发表于 2014-6-16 10:10:31
AUTO inventor 装配问题
在做整机的时候,由于有需要螺栓需要装,对于在一个平面要装一排相同的螺栓(螺栓孔之间的距离,大小都是一样)的时候有没有特别好的办法?每次装配-约束-插入, 一个个点对于一百来个有点太麻烦了~
林の屋 发表于 2014-6-16 11:47:56
用排列,或用镜像复制都可以解决你的问题。
hongsongwang 发表于 2014-6-16 13:36:35
用阵列功能就好
hhfox90 发表于 2014-6-16 15:55:07
林の屋 发表于 2014-6-16 11:47 static/image/common/back.gif
如果,还在一个平面,很多个孔,需要装螺栓,它们之间的距离不是那么固定或者整齐,也就是说用阵列也满足不了了,是否有好办法?
Cavalier_Ricky 发表于 2014-6-18 07:38:18
同一个零件的同一个平面上同一个口径的孔,不管多少,不管是不是阵列的,不管这些孔之间有没有其他规律,都能一次性上好螺栓的啊。
【资源中心】中只选择螺栓的具体种类,不点击具体规格,直接点击【确定】。
光标上出现一个螺栓后,去找其中一个孔,使光标感应到孔口。等到光标上又出现绿色钩号后,按下鼠标左键。会弹出一个对话框。-----到这里没问题吧。
对话框里的选项,没见过?没玩过?
hhfox90 发表于 2014-6-18 08:33:20
Cavalier_Ricky 发表于 2014-6-18 07:38 static/image/common/back.gif
同一个零件的同一个平面上同一个口径的孔,不管多少,不管是不是阵列的,不管这些孔之间有没有其他规律,都 ...
大侠真早哇!你说的方法已经试过,效果很好!谢谢!
还有个问题,既然装螺栓,肯定就还要加上平垫,弹垫,螺母咯。按照你给的方法,装配顺序:两个面的大平垫+弹垫+螺母+螺栓。平垫由于是第一个顺序所以一步到位不存在干涉,那接下来的螺母螺栓这类如果要一步到位的话,岂不是会发生和平垫干涉,我试着尝试调整装配时螺栓距离平面的距离,但是没找到。
Cavalier_Ricky 发表于 2014-6-18 17:19:20
hhfox90 发表于 2014-6-18 08:51 static/image/common/back.gif
还有个问题,既然装螺栓,肯定就还要加上平垫,弹垫,螺母咯。按照你给的方法,装配顺序:两个面的大平垫 ...
这个功能应该叫设计加速器(管他呢),很聪明的,你不用愁。先试一把再说,又不用花钱的,对吧。唯独干涉,出现在螺栓和螺母的螺纹处,一直没解决。
所以,到后期总装的干涉检查,很热闹,红圈儿一大堆。(不知道有没有歪门的办法避开)
所以,我不用资源中心的螺帽,都是自己重新画(螺孔显示为最大径),放在通用的项目内。
WUHANLIST 发表于 2014-6-18 19:00:03
我一般每种螺栓装一个,在工程图改数量
Cavalier_Ricky 发表于 2014-6-28 18:47:37
WUHANLIST 发表于 2014-6-18 19:00 static/image/common/back.gif
我一般每种螺栓装一个,在工程图改数量
我的习惯是,该装的全装,然后扒皮。为扒皮,一个项目里的文件夹层级很深,相对固定的组件一个文件夹,然后这个iam做成扒皮。
我的电脑很差,但又怕试车时才发现那个该死的螺帽顶了。。。
查看完整版本: AUTO inventor 装配问题
