FANUCoi-md换刀宏程序O9001丢了,谁帮忙下
现在拷贝了个 还是有问题哪位高手支持下,宏程序如下,
O9001;
#100=#4003;
#101=#1008;
G91G30Z0M19;
IF[#20EQ#0]GOTO10;
M6T#20;
GOTO20;
N10M6;
N20;
G#100;
M20;
M99;
问题是即使输入主轴上的刀号还是会换刀(T=主轴刀号 M6,还是会执行换刀)
关于梯图里的没看也看不明白,哪位高手能看明白的,帮忙修改下,或发点有用的资料到1012721365@qq.com
先谢谢大神们了
就一个条件判断呀!调用时20号变量有值(即输入了刀号)则换刀,无值则不换刀!我只会点数控车的,你这个应该是加工中心。要资料,说明书就是最好的资料 问售后啊 我的机子或许可以,可惜现在看不到
门童 发表于 2014-6-15 21:22 static/image/common/back.gif
就一个条件判断呀!调用时20号变量有值(即输入了刀号)则换刀,无值则不换刀!我只会点数控车的,你这个应该 ...
是加工中心的, 资料找了 对不上 我有点看不明白 弄不懂
冷月梧桐 发表于 2014-6-15 21:38 static/image/common/back.gif
我的机子或许可以,可惜现在看不到
那你明天能不能看的下 然后发到我qq邮箱里先谢了
wuxiluanpaoP 发表于 2014-6-15 21:28 static/image/common/back.gif
问售后啊
先谢了, 售后那没备份资料,
f_j_p_t_d_l 发表于 2014-6-15 22:01 static/image/common/back.gif
那你这个程序又是怎么来 门童 发表于 2014-6-15 22:07 static/image/common/back.gif
那你这个程序又是怎么来
这程序也是他们给的, 但是不对叫他们找 他们也说没有别的了
你看一下你的刀号参数里的值跟主轴上的刀号一样吗,比如FANUC机台的当前主轴是5号刀,刀号参数N7810 里是否为5,看下说明书找原因,还有你验证一下,在MDI里用M06T(输入你主轴上的刀号)看看换不换刀,看说明书查参数,如果不换,确认O9001是否有问题,确认没问题,看梯形图,梯形图不会看找设备维修看,设备搞不定,叫售后,售后搞不定叫厂商,厂商搞不定,你看着办
