flea123 发表于 2014-6-14 20:42:15
液压控制系统原理改造讨论!
中间两个液压控制原理图是我公司现在使用的设备原理图,现在想对其改造,改造得简单、故障易查、易处理且满足要求。请各位高手讨论方案是否满足要求!谢谢!!!工况是:首先活塞杆伸出一半,停顿3分钟,之后活塞杆再继续伸出完毕后,电液阀换向活塞杆缩回完毕,此系统要求伸出的时候速度很慢。之后重复相同的动作。现在使用的液压锁(外控外排,控制油来自电液换向阀“内供外排的电液换向阀供给)、单向节流阀安装靠近油缸附近。这套系统故障点主要是:开到一半停顿3分钟后,要继续打开时经常打不开。电液阀已经换向压力油已经到液压锁附近。出故障后有时更换了:电液换向阀1件、液压锁2件,双单向节流阀2件甚至截止阀后系统故障还是不好,就算是处理好也解释不清楚原因!故现在想改成边上的!请多多讨论赐教谢谢!!!
迷茫的维修 发表于 2014-6-14 20:49:34
没看懂
说说改了哪里
看的有点云里雾里
改造前后的对比没看出来
樵薪 发表于 2014-6-14 20:54:17
活塞杆直径?油缸行程?
我有简单的系统且控制简单,不要行程开关,随时开或停,不用磁滞反馈,也不是伺服油缸。
迷茫的维修 发表于 2014-6-14 20:56:16
估计是液控换向阀与液压锁之间的匹配有问题,要好好想想
游击队 发表于 2014-6-14 22:01:23
如果油缸直径是125,活塞杆直径90,那有杆腔和无杆腔的面积比约为2,在停顿的3分钟里,如果活塞上负载小,实际有杆腔的的油压已达到系统压力的2倍,液控单向阀完全承受了这个压力,所以难打开。可以把液控单向阀换成先导式的,也许就能解决问题。
flea123 发表于 2014-6-14 22:33:17
游击队 发表于 2014-6-14 22:01 static/image/common/back.gif
如果油缸直径是125,活塞杆直径90,那有杆腔和无杆腔的面积比约为2,在停顿的3分钟里,如果活塞上负载小,实 ...
楼主看来是高手啊!!!我现在想就是先把老的这套不带先导(卸荷)的液控单向阀CPG-06-E-04-50改成带先导(卸荷)的CPDG-06-E-04-50,这样开锁应该就容易多了!因为现在小腔第二次开锁前压力都在30多到40Mpa。另外我最边上的设计是否可以???叠加式的液压锁Z2S16,内控内泄式电液阀,加叠加式节流阀Z2FS16(管式单向节流阀)
flea123 发表于 2014-6-14 22:37:12
迷茫的维修 发表于 2014-6-14 20:49 static/image/common/back.gif
没看懂
说说改了哪里
看的有点云里雾里
哦!中间的是现在使用的!最边上的是想改造的!现在问题是小腔压力高第一次开锁保压,实测压力30~40Mpa,第二次很难开锁!有时第二次开锁打开出故障有时更换了所有的换向阀 、液压锁、节流阀还是不好!
flea123 发表于 2014-6-14 22:41:56
樵薪 发表于 2014-6-14 20:54 static/image/common/back.gif
活塞杆直径?油缸行程?
我有简单的系统且控制简单,不要行程开关,随时开或停,不用磁滞反馈,也不是伺服 ...
活塞杆90,缸径125啊。要求中位停止保压3分钟后继续打开完毕,之后一次关闭。之后重复相同的动作。油缸是普通的油缸,不是伺服的,靠油缸附件的编码器微机控制电磁阀,两次开一次关闭。开的速度慢,关闭速度可以快点
flea123 发表于 2014-6-14 22:45:49
迷茫的维修 发表于 2014-6-14 20:56 static/image/common/back.gif
这套系统使用10年了,期间也经常出现问题,有时问题是处理好了,但是也解释不清楚故障的原因!液压锁是靠电液换向阀分出的控制油打开的!
yccando06 发表于 2014-6-14 23:34:50
先标记下,等高手解答
查看完整版本: 液压控制系统原理改造讨论!
