303不锈钢用什么刀片好
一直以来都没有找到好的刀片,外径10毫米车150长,料是14的,因为后面有个13的台阶,所以一直都是用14的料加工的,这种材料太粘了,刀片使用寿命短,容易磨损,求推荐适用的刀片,机夹刀,成型刀都可以,车床上面车补充内容 (2014-6-15 21:33):
是316的料,不是303, 此产品是焊接品,另外一头焊接的是20号铁,焊接的地方磨损快 就材料来分析,刀片材质应该选择金属陶瓷,关于选择那个型号就要看你的加工要求,根据要求来定角度参数 jpcen05 发表于 2014-6-14 21:34 static/image/common/back.gif
京瓷 TNMG160404R-ST CA6525 以前一直用的这个刀,到现在以是,粗加工,精加工用的pr930的,也是京瓷的,中间是要了很多种了,都没有这2种理想,我发社区,是希望有做过这种材料的高手,分享下比这2款刀片更好的刀具,
我查了京瓷的TNMG160404R-ST CA6525 材质是硬质合金的,你的切削情况如何?是断续加工的吗?
303是易切削的不锈钢,是不是焊条材料的选择问题?
jpcen05 发表于 2014-6-14 21:42 static/image/common/back.gif
连续加工,主要是303太粘了,
303是易切削的 ...
焊接是摩擦焊,没有焊条,焊接的地方其实还好,304的焊接的一面刀片可以加工600件左右,303的60件左右
303是易切削的 ...
这个产品,我们已经稳定的做了10多年了,貌似上家也给其他很多公司做过,都没我们公司做的好,属于细长轴类,长的有800多长,焊接不锈钢的地方前面一部分是10的,然后台阶13,15,17,10的地方最长,最短的都有170多,长的300多,就是刀片磨损太快,社区大牛多,想来求推荐
对于数控刀片我不专业,我是从自己加工的经验和数控刀片的厂家资料整理出来的,也测试过,硬质合金比金山陶瓷的耐冲击性好,但是耐磨性金属陶瓷是有优势的。我只可以给你3个建议:
1、因为同一角度参数的刀粒,材质有硬质合金也有金属陶瓷的,你可以找卖刀粒的给你换个材质试试。
2、找论坛的salyncious,或者搜索“刀师傅”,这位兄弟应该可以提供刀粒试用。
3、我认为你的帖子应该在“刀具”板块发应该会更适合,你可以联系版主帮你搬帖子 金属陶瓷
