aliu126 发表于 2014-6-14 13:13:35
螺纹加工工艺安排在热处理前还是之后?
最近看到一些资料轴类零件热处理要求:60-65HRC书上说螺纹加工工序安排在淬火之后
一直很困惑——这么高的硬度要求螺纹好加工吗? 能保证热处理后螺纹不发生变形?
求各位前辈们给点指点!
┌;夕灬.° 发表于 2014-6-14 13:19:53
应该是淬火前粗加工螺纹,淬火后精研
Lixinwu 发表于 2014-6-14 13:28:30
那要看具体的情况和需要,如果螺纹是起连接与紧固和调节作用的,那肯定是在热处理之前(也有特殊,如在调质后),如果是起传动作用的,为保证有耐磨性那必须要有一定的硬度,你所说的轴类零件不知是起什么作用的?
成形极限 发表于 2014-6-14 14:14:07
螺牙可能在热处理时崩牙或者变形,也许是要后期螺纹磨呢
冰熊 发表于 2014-6-14 14:30:50
我现在接触的是热处理后螺纹磨精加工螺纹。
不清楚是不是可以热处理后使用CBN等刀具直接加工螺纹,确实太硬了。
luxiang821 发表于 2014-6-14 14:54:29
螺纹磨嘛,比较精密的螺纹都是这么干的
比如:螺纹量规
牙刷刷牙刷 发表于 2014-6-14 19:34:48
粗加工螺纹,热处理时对螺纹进行防护,然后精加工
查看完整版本: 螺纹加工工艺安排在热处理前还是之后?
