dongyuefeng 发表于 2014-6-14 11:35:14
塑料模具修改问题,请教
各位大仙好
我们公司委托其它单位加工了一套塑料模具,然后委托其为代加工塑料产品(我们对模具不懂)
现在因为产品外观需要,(产品长度太长),想修改下
但是模具公司需要我们提供原始模具文档。但是我们公司没有(1.时间太长,2.只有产品的三维文档,没有模具的文档)
请问大侠们,修改模具是否需要原始模具文档
备注:原始模具文档里面都包含什么内容呢?
谢谢啦
机械X_Man 发表于 2014-6-14 11:49:41
模具文档包括模具总装图,各部分配件图,3D,2D都需要的。3D用于修改,编程,加工,2D可用于加工,测量检验。这些都是履历,应该妥善保管。
寂静天花板 发表于 2014-6-14 12:14:23
你不是外委加工模具吗,你给他提供产品尺寸和3D图档就可以了。
dongyuefeng 发表于 2014-6-14 13:31:38
机械X_Man 发表于 2014-6-14 11:49 static/image/common/back.gif
模具文档包括模具总装图,各部分配件图,3D,2D都需要的。3D用于修改,编程,加工,2D可用于加工,测量检验 ...
   我们的模具已经很早就加工好了,并投入开始打塑料产品了,因为特殊的原因,模具加工方将模具转手给其它公司(专业打产品)做产品了
   我们当时只向模具加工方要了成型产品的3D图档,并没有要模具的图档
   现在因为时间太久,估计模具方的模具图档没保存吧……
   现在想修改模具,该如何是好呢?
dongyuefeng 发表于 2014-6-14 13:32:26
寂静天花板 发表于 2014-6-14 12:14 static/image/common/back.gif
   现在想修改模具,该如何是好呢?
模具小侠 发表于 2014-6-15 10:23:30
dongyuefeng 发表于 2014-6-14 13:32 static/image/common/back.gif
我们的模具已经很早就加工好了,并投入开始打塑料产品了,因为特殊的原因,模具加工方将模具转手给其 ...
其实也不是没有办法。只是麻烦一些罢了。
重赏之下必有勇夫!多给模具修改方一些钱。当然,前提是,你们的修改方案能够得以实现。
hxslmjc 发表于 2015-3-26 14:51:35
你可以自己学习一些都是不错的:)
龙游大海 发表于 2015-5-24 20:52:51
提供产品的三维文档就可以
查看完整版本: 塑料模具修改问题,请教
