底孔打的太深太大了,导致没有螺纹,请教
有一批轴2端需要攻M3螺纹,深9毫米,外径只有6毫米,可是中心孔打的太深太大了,导致没有螺纹,请问有什么办法吗?谢谢! 要求一般的话,就做牙套吧重新做,可能还划算 荆州永兴机械 发表于 2014-6-12 23:10
重新做,可能还划算
有100多根呀,最后一道工序,真的不容易! Bray666 发表于 2014-6-12 23:08
要求一般的话,就做牙套吧
别人不接受! 便宜点卖掉,实在不行。重新做,只能这样。 不能做牙套只能卖废铁重做了,现在还没什么比较好的“添料”加工手段,都是“去除”加工为主 本帖最后由 zerowing 于 2014-6-13 00:04 编辑
做个稍过盈的塞子塞进去顶紧了摩擦焊一下。完后校校轴精度,重新加工
估计重做是唯一的选项了。 东西不大,还是重做好了,有那个精力去修好,估计多的都出来了。
