爱猫人士薛定谔 发表于 2014-6-12 14:02:57
关于电机/原动机的选用问题
机械传动装置合理设计之后可以得到较精确传动,但电机或者其他原动机自身运行有特性。
如果这个系统不是稳定运行的,在工作过程中的负载变化引起的电机特性变化怎么来考虑?精度要是要求高的,需不需要调控?
求各位大侠推荐相关资料。谢谢
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-6-12 14:03:52
正在看《电机学》。
xuzhijie1987 发表于 2014-6-12 14:15:14
当然要调控,但是都是微调,在你选择电机的时候你要知道这样功率下的电机的特性曲线,一般都是要选择大很多的电机,这样即使频繁改变运行状况也不会对电机造成大的影响,也就是说得选比计算大2-3倍功率的电机,看看机械设计手册,电机选型这章,或者直接问电机厂家,一般很难选,我们的做法都是直接咨询制造厂家,跟他沟通工况后,他会给你一些建议,比如abb和西门子,都是这样的,前面我做过一个西门子就说这样的特性他满足不了,最后给abb了
好方案 发表于 2014-6-12 14:20:55
当然要调控。
新式的调控不太了解,老式一般是换直流电机。这个资料机床设计上有,那些稍大型的龙门铣等等。
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-6-12 14:42:02
好方案 发表于 2014-6-12 14:20 static/image/common/back.gif
当然要调控。
新式的调控不太了解,老式一般是换直流电机。这个资料机床设计上有,那些稍大型的龙门铣等 ...
找到了,谢谢好方案大侠
好方案 发表于 2014-6-12 15:10:03
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-6-12 14:42 static/image/common/back.gif
找到了,谢谢好方案大侠
这样啊。谢谢老兄。
查看完整版本: 关于电机/原动机的选用问题
