圆柱齿条干嘛用的?
有个做齿条的样本上有这种圆柱直齿齿条,8,9级的,也有叫圆棒直齿条的
没有安装孔,也没注释光轴的精度。
这种齿条用在哪里的,能不能直接套直线轴承,轴向径向怎么定位。 一般是作为活塞轴的,活塞上下运动带动与其配合的齿轮转动。 这种齿条用在直线运动结构中,直接按圆齿条外径配轴套,90度方向由齿轮与传动。一般圆齿条外径为H9,如果要求H7也可定做。 ╭(╯3╰)╮那是倒角;P 学习了额
手动压力机里面就有这样的圆柱齿条结构
多缸机械同步时,导向杆就用的是圆柱齿条强制同步
与齿轮配合的
用于有一定定位精度要求的移动机构,圆柱部分可以起定位作用。比如:在一根光轴上移动精度要高点。 轴向 直线轴承定位,在齿轮的传动下进行径向移动 我的3号梦 发表于 2014-6-27 20:15 static/image/common/back.gif
嗯,这种使用可以理解。但还看下2楼的补充,因为齿条样本里也是按标准的500 1000尺寸卖的,模数一,直径10。应该还有其他应用。
