这两个小零件如何加工好?
这个小零件材料是H62的黄铜,数量才四千个,一般机加好像不好加工,冷墩也不行,一模入线都困难。不知有什么好方法加工? 图不详细,我没招 小批量,除了机加工,好像办法不是太多。第二个图,机加工也是一个问题。可以考虑冷墩。 到浙江玉环大麦屿的眼镜配件生产基地去求援,或许那里有现成的型材或工艺,在这求援都是白搭,即使有好办法也是纸上谈兵,远水解不了近渴. 英制尺寸?应该有方形的型材原料,不然这个批量不好搞。支持4楼。 设计出来的产品而加工是个问题,不如试试能不能改变零件的样子?容易加工一点?或者拆分零件再组合成原样,性能不影响的情况下! 仔细看了一下,这个批量,大概只有冷墩一个办法了。 在东莞地区加工这种微小零件的启业也很多. Lixinwu 发表于 2014-6-12 04:45 static/image/common/back.gif
到浙江玉环大麦屿的眼镜配件生产基地去求援,或许那里有现成的型材或工艺,在这求援都是白搭,即使有好办法也是 ...
这个建议可行啊!只是量小价格不会低 直接铸造吧
