倚竹凌霄
发表于 2014-6-11 19:52:53
从实体抽出曲线
请问各位大侠,ug8.5中,从实体中抽出曲线之后,将实体删除,发现曲线还存在,怎么将其删除?而且抽出曲线,在模型树中怎么没有显示?
成形极限
发表于 2014-6-11 20:51:30
尽量少直接删被链接的对象,容易出问题
鈈莋贁chien
发表于 2014-6-11 21:52:23
考虑移动到其他层,UG的强大之一就是层的存在
chengfx1688
发表于 2014-6-16 14:22:16
你抽取的是非参的,所以模型树里不存在。
有参的就存在的。
dfy99
发表于 2014-10-8 00:15:40
对话框中设置里面有个关联,把它勾选就行了。
zzgghh17
发表于 2015-1-6 19:55:21
勾选
降台诗春
发表于 2015-1-20 09:11:24
这是因为抽取曲线是非参数化的,建议尽量不要用
