开开心心每一天 发表于 2014-6-11 09:45:30
我这样计算加工时间对吗
机床: 数车   材料:不锈钢316   工件需要滚花加工 方案为双轮切削滚花,请教各位大侠我这么算加工时间对吗
转速=线速度/{(直径*3.14)/1000}
60/{(58*3.14)/1000}=329
转速*轴向进给量=每分钟进给量
329*0.1=32.9
滚花长度/每分钟进给量=所用时间
600/32.9=18.2
以上请指教,对或者错都请给点意见,线速度和进给是厂家给的参考值,谢谢各位
把刀用好 发表于 2014-6-11 10:10:28
要滚600长?
切削行程不止这么多,刀具一般在工件外3~5mm就开始G1了,然后滚花刀应该跟铣刀一样,有个宽度,要等这个刀宽过了工件才能快退。
如果滚花轮宽20的话,切削时间=(20+5+600)/32.9=19min。这还只是滚花时间,整个加工时间还要考虑机床快速位移速度,换刀速度等。
门童 发表于 2014-6-11 10:13:04
不错,加上空行程,换刀时间就更精确了!
互通有无 发表于 2014-6-11 12:45:31
线速度是刀具厂家给的吗
打工 发表于 2014-6-11 13:47:12
相当好,适当加点辅助时间OK
W节奏 发表于 2014-6-12 16:19:40
wuxiluanpaoP 发表于 2014-6-12 21:57:01
在你手下干活肯定很叽糟啊
江苏数控 发表于 2014-6-12 22:54:54
算的太死了吧,得打七五折!
查看完整版本: 我这样计算加工时间对吗
