这个冲片的V型扣点怎么做出来的,尤其是第一片与第二片之间的配合
请教高手,这个冲片的V型扣点怎么做出来的,尤其是第一片与第二片之间的配合。第一片冲片扣点直接冲孔,而第二片以后,冲片扣点全部为V型,并且不冲断,在冲载时,利用扣点依次与上一个冲片铆合。我个人认为关键点在于以下几点。模具设计时,是如何做到的。
1、冲压时,如何做到第一片扣点冲成通孔,而第二片之后,全部冲成V型,但不切断,依次利用扣点铆合在一起。
2、此产品在冲压时,每个冲片自动叠压成15片,从落料口,通过传动带,输送至周转箱,问题,在于,模具内部是如何实现每15片为一个铁芯(15片冲片组成一个铁芯整体),冲第16片时,冲片扣点又冲成通孔,然后依次又冲成V型扣点,不切断。这样,依次有序冲压。
你能肯定是模具自身计数不是电器方面的计数吗?冲压模震动比较大,做计数不太好处理啊。 看模具的结构,可能是级进模! 这个我来说吧 我专业做这个模具的
简单点说就是挤压 铆扣 复杂点说就是在铆扣的时候给它一个负作用力 让它在铆扣的时候 不至于由于压力不够而叠不紧 这个铆点分两步冲裁 第一步是冲的通片我们叫作为:计量片(它利用抽板与气缸联接控制,再接到高速冲床上) 需要的时候它工作 不需要的时候他不工作 然后就是V 形他类似于折弯(我相信大家知道) 全部冲成V型,然后再补冲缺口 无锡锡通 发表于 2014-6-11 17:24 static/image/common/back.gif
这个铆点分两步冲裁 第一步是冲的通片我们叫作为:计量片(它利用抽板与气缸联接控制,再接到高速冲床上 ...
咨询一下前辈,那在哪些情况下,模具会设置一下,空工位呀。
以后,看到模具方面有啥不懂的,请教高手你了,:D。
有没简单的图纸,供小弟学习学习呀。
飘过飘过飘过飘过飘过
