求下面这张图的机械加工工艺过程
求下面这张图的机械加工工艺过程
1.下方料,普铣规方,划线
2.车床上四爪,找划线中心,车阶梯轴
3.上数控铣,找轴心为基准,铣外形,并钻镗眼
4.插床,或线切做键槽
(没看到热处理要求) 铣床留余量加工外形,车床车台阶,CNC加工外形、圆形然后线切割加工通槽,也可以线切割一步到位 阶梯轴和板焊接会不会好点 螺纹怎么没有退刀槽 标注也有问题,感觉是大四毕业设计画的图 将阶梯轴和板分成两件,分别制作完成后,再焊接起来,是否能满足使用需求 yufeng飞翔 发表于 2014-6-9 22:52 static/image/common/back.gif
这样的话,零件精度跟强度是个很大的问题, 最简便,最经济的工艺是:板料切割、圆钢粗车、焊接、去应力、精车、线切割圆孔及键槽。当然,这要靠精湛的钳工技艺。 @___:早安 发表于 2014-6-9 22:17 static/image/common/back.gif
阶梯轴和板焊接会不会好点
我已有此想法,经济,效率高。
