漠舞 发表于 2014-6-7 15:04:45
求一个上下旋转机构
各位大神有没有成熟的上下旋转机构,
动作:吸盘向下运动到工件位置--------带动一个重200g的工件上升200mm---------旋转90度-------------带工件下移到加工平台----------吸盘压着工件加工----------------带动工件上移----------------------逆向旋转120度---------------带动工件下移放下工件----------吸盘上移---------顺时针旋转30度-------吸盘下移带动另一个工件重复动作
那位大神帮解决一下 谢谢了
pain 发表于 2014-6-7 15:34:37
一个负载1kg的机器人完美搞定。
漠舞 发表于 2014-6-7 15:40:45
pain 发表于 2014-6-7 15:34 static/image/common/back.gif
一个负载1kg的机器人完美搞定。
用一个机器人太贵了,最好有一个简单的机构
启东顾工 发表于 2014-6-7 15:54:19
回转运动采用小蜗轮箱,由步进电机控制所有角度,小蜗轮箱上加一手摇升降机构,提升工件。
huhaofei 发表于 2014-6-7 16:14:44
我也在弄类似一个旋转往返的结构,我考虑用旋转气缸。但是你的是三个位置动,旋转气缸好像不能达到。
嗜血Viscount 发表于 2014-6-7 16:29:58
动作有点多啊 比较难控制精度了
wangdong 发表于 2014-6-7 17:03:48
旋转有三个位置要停,应该是用伺服电机驱动吧。上下移动:工件上升200mm,简单点就用气缸吧。工件下移到加工平台,不知道行程,工件下移放下工件,不知行程。
Cavalier_Ricky 发表于 2014-6-7 18:07:13
就没想出别的方案?看着就觉得没多少产能。。。
老范FXD 发表于 2014-6-8 11:04:52
一台四轴机器人吧,简单实用,兼容性强,性价比高,
查看完整版本: 求一个上下旋转机构
