博格曼密封MG13/28-G6损坏了,求助
单位的循环泵的博格曼密封MG13/28-G6损坏了,这个重新安装时,看到静环没有坏,东环(带弹簧的)损坏。现在的问题是在锁紧螺母时,一般拧几圈,还是有什么经验,看弹簧的压力吗,有点不懂,求教。主要计算压缩量,螺母拧紧就行 是哪个地方的博格曼?
如果是正版产品,国内仅大连和上海,可咨询其工程师。一般设计时按照装配尺寸链给出标准值,该值可直接索取。即动静环总长装配尺寸L1K是给定值。 很抱歉,手头没有样本。毕竟周六是在家,非单位上班。 具体如截图所示:
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=325228&size=300x300&key=d177d96035216f20&nocache=yes&type=fixnone
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=325230&size=300x300&key=ba756d983b4442e0&nocache=yes&type=fixnone
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=325235&size=300x300&key=ca3e40928ce8cc33&nocache=yes&type=fixnone
按给定的工作长度安装密封即可也就是L2的尺寸和L1N的尺寸 动静环坏了只能买了,安装有工作高度,按照给定的高度就可以了,没这么复杂 环如果是碎了的话就不好整了,如果没碎的话可以重新研磨,研磨的话基本每个密封厂家都能做的,碎了就找厂家定制吧 既然你是重新安装的 说明压力都是调好了的只管拧紧螺栓就行了然后转动几圈轴确定接触面接触良好,压紧力适中就行
