内循环丝杠,导向器脱落
大家好:我们买的汉江的滚珠丝杠,才不到两年,又出现了,内循环丝杠,导向器脱落的故障
导向器一般比钢球的滚道稍低点
应该是不受力的
但是,现在竟然受力脱落了
其他没脱落的导向器,我试着取出来,非常的费力,因为导向器是钢件,过盈配合冷装的
现在,只能猜测
是丝杠装配不同轴
导致钢球异常受力
钢球先碎,偶尔堆挤在导向器内
所致
大家有什么看法,
或者有类似的情况
谢谢
能用两年不错了 从图片上看你这丝杠,是用在垂向的吧,垂向的不确定因素很多,所以损坏的机率就大. 这玩意扭丝杆上去,我没得真传啊,弄过两次,感觉好吃力。求高招........ 能不能让看下导向器是什么样的 你可以试试铁质导向器,我们公司有卖。之前的客户也有你这样的案例。另外我有滚珠丝杠螺母安装的视频教程,有需要的可以加我QQ :) 寿命也差不多了,出钱维修不是很划算。 我是做机械的,从你这图片上看,机械装配应该没问题,是否:1,你加工的产品在选型机床的时候,不恰当。2,也很大可能是长久超负荷使用了。一般出现这样的问题,都是这两方面。
看你的螺母是单螺母,估计是偏位导程制式,预负荷的调整方式为调整钢球直径,你的设备若载荷不大,钢球出现破裂的情况
1、检查预扭矩,与 出厂检验报告及相关资料对比,从而判断钢球是否合适。
2、用相同的钢球和自制塞棒先检查不破的那圈螺纹,然后再检查破裂的那圈螺纹,看螺纹底径的差异,从而调整钢球。
3、对比两圈循环的负荷数据是否满足所需,直接去掉破碎的那圈钢球。
