一个齿轮组合的问题
本帖最后由 疯雪_飘零 于 2014-6-5 16:40 编辑如下图所示,做了一组齿轮组合,输入轴使用20齿模数是1的齿轮,中间过轮使用24齿的,输出轴使用27齿的;期望速度减少到输入轴的74%,力矩增大35%,计算公式如下:假如输入轴转速n=1000r/min,功率1KW(这个1KW只是方便计算,实际没有那么大),则
转速 n‘=n*20/24*24/27=1000*20/27=740r/min
原转矩T=9550P/n=9550/1000=9.55N*M
减速后转矩T'=9550P/n’=9550/740=12.9N*M
12.9/9.55~=35%
图片见附件
以上计算对吗?
现在齿轮组合做好了,拿回来用动态扭力测试仪测了,结果发现
测试时使用转速为259转的风批(气动工具),单独检测风批转速259,装了齿轮组合后转速:196,减速到了75%,但是侧扭矩的时候:原风批测试扭力:30.76N*M,装了齿轮组合后,扭力反而小了:22.8N*M,百思不得其解啊,望各位大大看看是哪错了
你能确定你的气动工具是恒功率么? 恒扭矩,恒转速啊 中间齿轮直接忽略,传动比27/20=1.35。 楼主亲自动手实践,勇敢地证实了机械传动效率小于100%的事实。。。
别生气哦,只是活跃一下气氛。:)
深圳一带做玩具舵机的,一直努力使4级5级的传动效率控制在75%以上,然而做不到。
动静之机 发表于 2014-6-6 08:38 static/image/common/back.gif
别生气哦,只是活跃一下气氛。
传动效率只能到75%吗?
传动效率问题 效率只有56%,功率耗损主要在轴承与齿面滑动,精度等级越高,功率损耗越小,您这个齿轮精度等级是多少? 不知道楼主扭矩是怎么测的,不好评价 才一级传动,效率不应该这么低
