国内液压与气动标准目录
一、采标情况:<BR> idt或IDT表示等同采用;eqv或MOD表示等效或修改采用;neq表示非等效采用。<BR><BR><BR> 二、国家标准 <BR><BR>GB/T 786.1-1993(2001*) 液压气动图形符号<BR>eqv ISO 1219-1:1991 <BR>GB/T 2346-2003 流体传动系统及元件 公称压力系列<BR>ISO 2944:2000,MOD <BR>GB/T 2347-1980(1997) 液压泵及马达公称排量系列<BR>eqv ISO 3662:1976 <BR>GB/T 2348-1993(2001*) 液压气动系统及元件 缸内径及活塞杆外径<BR>neq ISO 3320:1987 <BR>GB/T 2349-1980(1997) 液压气动系统及元件 缸活塞行程系列<BR>eqv ISO 4393:1978 <BR>GB/T 2350-1980(1997) 液压气动系统及元件 活塞杆螺纹型式和尺寸系列<BR>eqv ISO 4395:1978 <BR>GB/T 2351-1993 液压气动系统用硬管外径和软管内径<BR>neq ISO 4397:1978 <BR>GB/T 2352—2003 液压传动 隔离式蓄能器 压力和容积范围及特征量<BR>ISO 5596:1999,IDT <BR>GB/T 2353.1-1994 液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记<BR>neq ISO 3019-2:1986 第一部分:二孔和四孔法兰和轴伸<BR>GB/T 2353.2-1993(2001*) 液压泵和马达 安装法兰与轴伸的尺寸系列和标记(二)<BR>neq ISO 3019-3:1988 多边形法兰(包括圆形法兰)<BR>GB/T 2514-1993 四油口板式液压方向控制阀安装面<BR>eqv ISO 4401:1980 <BR>GB/T 2877-1981 二通插装式液压阀安装连接尺寸<BR>GB/T 2878-1993 液压元件螺纹连接 油口型式和尺寸<BR>neq ISO 6149:1980 <BR>GB/T 2879-1986 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽型式、尺寸和公差<BR>neq ISO 5597:1987 <BR>GB/T 2880-1981 液压缸活塞和活塞杆 窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差<BR>GB/T 3452.1-1992 液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差<BR>neq ISO 3601-1:1988 <BR>GB/T 3452.2-1987 O形橡胶密封圈外观质量检验标准<BR>GB/T 3452.3-1988 液压气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸和设计计算准则<BR>neq ISO/DIS 3601-2 <BR>GB/T 3766-2001 液压系统通用技术条件<BR>eqv ISO 4413: 1998 <BR>GB/T 6577-1986 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差<BR>neq ISO 6547:1981 <BR>GB/T 6578-1986 液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差<BR>neq ISO 6195:1986 <BR>GB/T 7932-2003 气动系统通用技术条件<BR>ISO 4414:1998,IDT <BR>GB/T 7934-1987 二通插装式液压阀 技术条件<BR>GB/T 7935-1987 液压元件 通用技术条件<BR>neq NFPA T 310.3 <BR>GB/T 7936-1987 液压泵、马达空载排量 测定方法<BR>neq ISO/DP 8426 (1988版) <BR>GB/T 7937-2002 液压气动用管接头及其相关元件公称压力系列<BR>neq ISO 4399:1995 <BR>GB/T 7938-1987 液压缸及气缸公称压力系列<BR>neq ISO 3322:1975 <BR>GB/T 7939-1987 液压软管总成 试验方法<BR>neq ISO 6605:1986 <BR>GB/T 7940.1-2001 气动 五气口气动方向控制阀 第一部分:不带电气接头的安装面<BR>idt ISO 5599-1:1989 <BR>GB/T 7940.2-2001 气动 五气口气动方向控阀 第二部分:带电气接头的安装面<BR>idt ISO 5599-2:1990 <BR>GB/T 7940.3-2001 气动 五气口气动方向控制阀 第三部分功能识别编码体系<BR>idt ISO 5599-3:1990 <BR>GB/T 8098-2003 液压传动 带补偿的流量控制阀 安装面<BR>ISO 6263:1997,MOD <BR>GB/T 8099-1987 液压叠加阀 安装面<BR>neq ISO 4401-1980 <BR>GB/T 8100-1987 板式联接液压压力控制阀(不包括溢流阀)、顺序阀、<BR>neq ISO/DIS 5781(1987) 卸荷阀、节流阀和单向阀 安装面<BR>GB/T 8101-2002 液压溢流阀 安装面<BR>ISO 6264:1998,MOD <BR>GB/T 8102-1987 缸内径8~25mm的单杆气缸安装尺寸<BR>neq ISO 6432:1985 <BR>GB/T 8104-1987 流量控制阀 试验方法<BR>neq ISO/DIS 6403(1988) <BR>GB/T 8105-1987 压力控制阀 试验方法<BR>neq ISO/DIS 6403(1988) <BR>GB/T 8106-1987 方向控制阀 试验方法<BR>neq ISO/DIS 6403(1988) <BR>GB/T 8107-1987 液压阀 压差—流量特性试验方法<BR>neq ISO/DIS 4411(1986) <BR>GB/T 9065.1-1988 液压软管接头 连接尺寸 扩口式<BR>GB/T 9065.2-1988 液压软管接头 连接尺寸 卡套式<BR>GB/T 9065.3-1988 液压软管接头 连接尺寸 焊接式或快换式<BR>GB/T 9094-1988(1997) 液压缸气缸安装尺寸和安装型式代号<BR>eqv ISO 6099:1985 <BR>GB/T 9877.1-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第一部分 内包骨架旋转轴唇形密封圈<BR>GB/T 9877.2-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第二部分 外露骨架旋转轴唇形密封圈<BR>GB/T 9877.3-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第三部分 装配式旋转轴唇形密封圈<BR>GB/T 14034-1993 24°非扩口液压管接头连接尺寸<BR>GB/T 14036-1993 液压缸活塞杆端带关节轴承耳环安装尺寸<BR>neq ISO 6982:1982 <BR>GB/T 14038-1993(2001) 气缸气口螺纹<BR>neq ISO 7180:1986 <BR>GB/T 14039-2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号<BR>ISO 4406:1999,MOD <BR>GB/T 14041.1-1993 液压滤芯结构完整性检验方法<BR>neq ISO 2942:1974 <BR>GB/T 14041.2-1993 液压滤芯材料与液体相容性检验方法<BR>neq ISO 2943:1974 <BR>GB/T 14041.3-1993(2001)液压滤芯抗破裂性检验方法<BR>neq ISO 2941:1974 <BR>GB/T 14041.4-1993(2001)液压滤芯额定轴向载荷检验方法<BR>neq ISO 3723:1976 <BR>GB/T 14042-1993(2001) 液压缸活塞杆端柱销式耳环安装尺寸<BR>neq ISO 6981:1982 <BR>GB/T 14043-1993 液压控制阀安装面标识代号<BR>eqv ISO 5783:1981 <BR>GB/T 14513-1993(2001) 气动元件流量特性的测定<BR>neq ISO/DIS 6358(1989) <BR>GB/T 14514.1-1993(2001)气动管接头试验方法<BR>neq JIS 8381-85 <BR>GB/T 14514.2-1993(2001)气动快换接头试验方法<BR>neq ISO 6150:1988 <BR>GB/T 15242.1-1994(2001)液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封件尺寸系列和公差<BR>GB/T 15242.2-1994(2001)液压缸活塞和活塞杆动密封装置用支承环尺寸系列和公差<BR>GB/T 15242.3-1994(2001) 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封<BR>neq ISO 7425-1:1988ISO 7425-2:1989 件安装沟槽尺寸和公差<BR>GB/T 15242.4-1994(2001) 液压缸活塞活塞杆动密封装置用支承环安装沟槽尺寸和公差<BR>GB/T 15622-1995(2001) 液压缸试验方法<BR>neq JIS B 8354-1985 <BR>GB/T 15623.1-2003 液压传动 电调制液压控制阀 第1部分:<BR>ISO 10770-1:1998,MOD 四通方向流量控制阀试验方法<BR>GB/T 15623.2-2003 液压传动 电调制液压控制阀 第1部分:<BR>ISO 10770-2:1998,MOD 三通方向流量控制阀试验方法<BR>GB/T 17446-1998 流体传动系统及元件 术语<BR>idt ISO 5598:1985 <BR>GB/T 17483-1998 液压泵空气传声噪声级测定规范<BR>eqv ISO 4412-1:1991 <BR>GB/T 17484-1998 液压油液取样容器 净化方法的鉴定和控制<BR>idt ISO 3722:1976 <BR>GB/T 17485-1998 液压泵、马达和整体传动装置参数定义和字母符号<BR>idt ISO 4391:1983 <BR>GB/T 17486-1998 液压过滤器 压降流量特性的评定<BR>idt ISO 3968:1981 <BR>GB/T 17487-1998 四油口和五油口液压伺服阀 安装面<BR>idt ISO 10372:1992 <BR>GB/T 17488-1998 液压滤芯 流动疲劳特性的验证<BR>idt ISO 3724:1976 <BR>GB/T 17489-1998 液压颗粒污染分析 从工作系统管路中提取液样<BR>idt ISO 4021:1992 <BR>GB/T 17490-1998 液压控制阀 油口、底板、控制装置和电磁铁的标识<BR>idt ISO 9461:1992 <BR>GB/T 17491-1998 液压泵、马达和整体传动装置稳态性能的测定<BR>idt ISO 4409:1986 <BR>GB/T 18853-2002 液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法<BR>ISO 16889:1999,MOD <BR>GB/T 18854-2002 液压传动 液体自动颗粒计数器的校准<BR>ISO 11171:1999,MOD <BR><BR> 三、行业标准<BR><BR>JB/T 2184-1977 液压元件型号编制方法<BR><BR>JB/T 5120-2000 摆线转阀式全液压转向器<BR><BR>JB/T 5919-1991(2001) 曲轴连杆径向柱塞液压马达安装法兰与轴伸尺寸和标记(一)<BR><BR>JB/T 5920.1-1991(2001) 内曲线(向外作用)式低速大扭矩液压马达安装法兰和轴伸的尺寸系列 第一部分 20~25MPa的轴转马达<BR><BR>JB/T 5921-1991(2001) 液压系统用冷却器基本参数<BR><BR>JB/T 5922-1991 液压二通插装阀图形符号<BR><BR>JB/T 5923-1997 气动 气缸技术条件<BR><BR>neq JIS B83771991 <BR><BR>JB/T 5924-1991参照NFPA/T2.6.1M-1974 液压元件压力容腔体的额定疲劳压力和额定静态压力验证方法<BR><BR>JB/T 5963-1991 二通、三通、四通螺纹式插装阀阀孔尺寸<BR><BR>JB/T 5967-1991(2001) 气动元件及系统用空气介质质量等级<BR><BR>JB/T 6375-1992(2001) 气动阀用橡胶密封圈 尺寸系列和公差<BR><BR>JB/T 6376-1992(2001) 气动阀用橡胶密封圈 沟槽尺寸和公差<BR><BR>JB/T 6377-1992(2001) 气动气口连接螺纹 型式和尺寸<BR><BR>JB/T 6378-1992(2001) 气动换向阀 技术条件<BR><BR>JB/T 6379-1992(2001)参照ISO 6431:1992 缸内径32~320mm的可拆式单杆气缸 安装尺寸<BR><BR>JB/T 6656-1993(2001) 气缸用密封圈安装沟槽型式、尺寸和公差<BR><BR>JB/T 6657-1993(2001) 气缸用密封圈尺寸系列和公差<BR><BR>JB/T 6658-1993(2001) 气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸和公差<BR><BR>JB/T 6659-1993(2001) 气动用O形橡胶密封圈尺寸系列和公差<BR><BR>JB/T 6660-1993(2001) 气动用橡胶密封圈 通用技术条件<BR><BR>JB/T 7033-1993(2001)参照ISO 9110-1: 1990 液压测量技术通则<BR><BR>JB/T 7034-1993 液压隔膜式蓄能器型式和尺寸<BR><BR>JB/T 7035.1-1993 液压囊式蓄能器型式和尺寸 A型<BR><BR>JB/T 7035.2-1993 液压囊式蓄能器型式和尺寸 AB型<BR><BR>JB/T 7036-1993 液压隔离式蓄能器 技术条件<BR><BR>JB/T 7037-1993 液压隔离式蓄能器 试验方法<BR><BR>JB/T 7038-1993 液压隔离式蓄能器 壳体技术条件<BR><BR>JB/T 7039-1993 液压叶片泵 技术条件<BR><BR>JB/T 7040-1993 液压叶片泵 试验方法<BR><BR>JB/T 7041-1993 液压齿轮泵 技术条件<BR><BR>JB/T 7042-1993 液压齿轮泵 试验方法<BR><BR>JB/T 7043-1993 液压轴向柱塞泵 技术条件<BR><BR>JB/T 7044-1993 液压轴向柱塞泵 试验方法<BR><BR>JB/T 7046-1993(2001)参照NFPA/T3.4.7M-1975 液压蓄能器压力容腔体的额定疲劳压力和额定静态压力验证方法<BR><BR>JB/T 7056-1993(2001) 气动管接头 通用技术条件<BR><BR>JB/T 7057-1993(2001) 调速式气动管接头 技术条件<BR><BR>JB/T 7058-1993(2001) 快换式气动管接头 技术条件<BR><BR>JB/T 7373-1994(2001) 齿轮齿条摆动气缸<BR><BR>JB/T 7374-1994 气动空气过滤器 技术条件<BR><BR>JB/T 7375-1994 气动油雾器 技术条件<BR><BR>JB/T 7376-1994 气动空气减压阀 技术条件<BR><BR>JB/T 7377-1994(2001) 缸内径32~250mm整体式单杆气缸安装尺寸<BR><BR>eqv ISO 6430:1992 <BR><BR>JB/T 7857-1995(2001) 液压阀污染敏感度评定方法<BR><BR>JB/T 7858-1995(2001) 液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标<BR><BR>JB/T 7938-1999 液压泵站油箱公称容量系列<BR><BR>JB/T 7939-1999 单活塞杆液压缸两腔面积比<BR><BR>eqv ISO 7181:1991 <BR><BR>JB/T 8727-1998 液压软管总成<BR><BR>JB/T 8728-1998 低速大扭矩液压马达<BR><BR>JB/T 8729.1-1998 液压多路换向阀 技术条件<BR><BR>JB/T 8729.2-1998 液压多路换向阀 试验方法<BR><BR>JB/T 8884-1999**(JB/Z 347-89) 气动元件产品型号编制方法<BR><BR>JB/T 8885-1999**(ZBJ 22008-88) 液压软管总成技术条件<BR><BR>JB/T 9157-1999 液压气动用球涨式堵头 安装尺寸<BR><BR>JB/T 10205-2000 液压缸 技术条件<BR><BR>JB/T 10206-2000 摆线液压马达<BR><BR>JB/T 10364-2002 液压单项阀<BR><BR>JB/T 10365-2002 液压电磁换向阀<BR><BR>JB/T 10366-2002 液压调速阀<BR><BR>JB/T 10367-2002 液压减压阀<BR><BR>JB/T 10368-2002 液压节流阀<BR><BR>JB/T 10369-2002 液压手动及滚轮换向阀<BR><BR>JB/T 10370-2002 液压顺序阀<BR><BR>JB/T 10371-2002 液压卸荷溢流阀<BR><BR>JB/T 10372-2002 液压压力继电器<BR><BR>JB/T 10373-2002 液压电液动换向阀和液动换向阀<BR><BR>JB/T 10374-2002 液压溢流阀<BR>Re: 国内液压与气动标准
最好是提供标准的内容,不过看过这个也就知道那些方面有标准可查了,还是值得一看Re: 国内液压与气动标准
同意2楼观点Re: 国内液压与气动标准
如果是有标准最好是传一下了,谢谢.Re: 国内液压与气动标准
原帖由 贝贝 发表最好是提供标准的内容,不过看过这个也就知道那些方面有标准可查了,还是值得一看
Re: 国内液压与气动标准
没有内容吗?Re: 国内液压与气动标准目录
以后少糊弄人Re: 国内液压与气动标准目录
以为有相关内容那。Re: 国内液压与气动标准目录
不错,楼主总结得很好,谢谢!
