河北机电 发表于 2014-6-5 06:43:45
我编程时由于工件比较大,采用G54编程,求助
我编程时由于工件比较大,采用G54编程,现编程如下N1G54X20Z20,N2T1d1以下略,和N1T1D1,N2G54X20Z20,有啥区别呢,请大家告诉我啊
Lixinwu 发表于 2014-6-5 06:50:29
上面的是对的,因为G54是确定工件座标系的首要条件,先确定了安全的起始位置,才能执行调用刀具的命令,否则不安全,另外你的程序里怎么没有Y轴的位置?
冷月梧桐 发表于 2014-6-5 07:22:53
前面的是走G54,不加刀补的坐标,后面的是加了刀补的坐标,都是已后面的为主
wangqing1 发表于 2014-6-5 08:58:59
西门子的,我一般都G54 T1D1不过这个没关系吧,都是模态指令,你可以试试,T1D1就是就是G43 HXX,和G54没有冲突,不会互相取消
johnjohn001 发表于 2014-6-5 10:20:58
顶顶顶顶顶
764532975 发表于 2014-6-7 19:01:53
应该前者好,说明书上是这么写的
谢池春 发表于 2014-6-14 11:33:46
后者好
查看完整版本: 我编程时由于工件比较大,采用G54编程,求助
