lwb1531 发表于 2014-6-4 21:34:36
螺纹加工后出现了这样的震纹
如图,螺纹加工后出现了这样的震纹,螺纹出现这种情况对螺纹强度有没有影响,对三角螺纹和梯形螺纹的影响一样吗??谢谢!!!
宋利波 发表于 2014-6-4 21:53:43
这样肯定是不行的,第一看着难看,第二对螺纹是有很大影响的,本来那个尺寸扭进去刚刚好,这样一搞扭不进去了或者松了,螺纹强度太差,出这个问题,一般有几点,看你产品并不小,刀柄不够坚韧或者刀柄细了,车削的时候刀柄有震动或让刀,换把刀柄大点的硬度强点的。还有就是你的螺纹并不长,就那一点,目测20到30吧,刀够长能车完整牙不撞货上就可以了。太长容易震动。还有最后一点,你整那牙太尖,看看是不是把内径调大一点。
成形极限 发表于 2014-6-4 21:57:00
这样的振纹对强度应该没有影响,但是对于螺纹精度有影响。
lwb1531 发表于 2014-6-4 23:01:04
宋利波 发表于 2014-6-4 21:53 static/image/common/back.gif
这样肯定是不行的,第一看着难看,第二对螺纹是有很大影响的,本来那个尺寸扭进去刚刚好,这样一搞扭不进去 ...
螺纹Tr70*4-6g,还没有表处,表处为度硬铬7到12丝,我想搞明白这样的震纹对螺纹的强度有没有影响,不太明白这个!!,产品要求低,一般这样修一下会让通过。
lwb1531 发表于 2014-6-4 23:17:32
lwb1531 发表于 2014-6-4 23:01 static/image/common/back.gif
螺纹Tr70*4-6g,还没有表处,表处为度硬铬7到12丝,我想搞明白这样的震纹对螺纹的强度有没有影响,不太明 ...
完井工具!!!
Cavalier_Ricky 发表于 2014-6-5 02:06:45
计件制管理的杰作?
菜鸟hong32696 发表于 2014-6-5 08:03:03
刀杆刚度不够
shikeye 发表于 2014-6-5 11:39:06
:victory:
marlt 发表于 2014-6-5 12:09:06
刀杆震动比较大,容易出现这样问题
把刀用好 发表于 2014-6-5 12:32:01
lwb1531 发表于 2014-6-4 23:17 static/image/common/back.gif
完井工具!!!
看到了,下次绕道走。
查看完整版本: 螺纹加工后出现了这样的震纹
