关于液压站发热的问题
液压站发热是什么原因造成的啊油在高速循环过程中会发热,加装散热器(片). 根据压力和流量选择合适的风冷装置,如果环境允许风冷的话 这个邮箱小了吧:lol 原因很多,一般检查顺序为:
1,检查油位是否正常。
2,检查散热装置是否正常,如冷却风扇、热交换器、冷却塔水温等。
3,检查泵的输出,是否一直带载,如无动作的时候是否卸荷。
4,其他...... 公司的龙门镗铣床刚刚油温过高,把加油口的过滤网塑料骨架给融掉了。原因还没查到,没有冷却机,油箱不大。 发热很多时候是流速过大造成,流速又与管径相关,核算一下,一般是12m/s以下 没有卸荷
或者卸荷坏了,高压卸荷造成的 节流溢流本身就会让液压介质发热 龙门镗铣床用的是齿轮泵吧? 齿轮泵发热比较大~~~ 像我们这边的折弯机和剪板机用齿轮泵的三,四个小时就得停两个小时以上! 不然就会过热,试过有人的油都给烧了。。。。。
