聊聊特种加工--我所了解的电镀
电镀,作为一种特种加工的一个分支,与我们的生产生活其实息息相关。譬如说,不锈钢的茶杯看起来很亮,其实就是做了电镀处理--镀铬。电镀,其实很多机械类的产品都需要做这方面的处理,比如黑色阳极化、导电氧化、镀锌、镀金等等。与焊接类似,焊接师傅需要穿防护服;电镀工人也需要穿防护服,专业上讲称为防酸服。先说说典型的黑色阳极化的电镀流程:清洗--涂漆--浸氧化池--染色--剥漆--封闭--烘焙--清洗。第一步清洗的目的是去除杂质,防止其影响接下来的氧化效果。涂漆的目的就是保护不需要氧化的部分。浸氧化池的目的就是阳极氧化处理。染色就是将工件染成黑色。剥漆就是剥掉之前的保护漆。封闭这一步是点睛之笔,它是保证工件性能的关键一步,这步其实就是将工件放在一个专门的池子(配了专用药水)里,封闭一段时间;若是没有这一步的话,直接氧化出来的工件,手一摸就是一个印子。烘焙就是产品放到保温箱里面烘干。最后一步清洗下工件。
电镀这块工件放在氧化池里面多长时间,这就是经验,当然理论肯定有指导意义的。通常工件放进氧化池取出来之后都会放到清水里面清洗下取出。跟从事这行的老师傅聊电镀时,他常常抱怨电镀整天跟有毒有害的化学品接触,身体都不好了。
再说说电镀工装方面的事。电镀工艺里面用到工装的主要是涂漆、浸氧化池、染色这几道工序。
涂漆的工装通常是两根筷子或者铁丝,方便工件放在上面。涂完漆工件通常放在铁丝做成的铁丝网上面。为了加快涂漆的效率,会设计相应的旋转工装,方便师傅旋转工件。
浸氧化池的工装,俗称为挂具。通常是方便工件挂在上面伸到池子里面。空心类的零件的工装做成钩子形状。实心类零件的工装做成类似爪子的工装。
染色的工装,其实也是挂具,与浸氧化池的工装类似的。
希望有兴趣的朋友、前辈们可以进来看看,这方面的大虾可以指导指导。
学习了,对没接触过的人很有用。 电镀是最污染环境的,你看那些搞电镀的小作坊,哪个不是吃污染的的钱 这玩意确实有毒有害。特别需要镀液成份的全自动闭环控制 学习了,大侠,请问一下:
1.我公司里面经常会拿一些主要件去做镀铬处理,因为主要是镀一些要求比较高止口位置,会发生镀铬后工件拿回来后非镀铬部位都是锈迹斑斑,这是为什么呢?会不会是浸氧化池的时候没有包裹住这些位置,听车间的师傅说以前很少出现这种情况,他们说可能是没有用胶布包裹好,大侠认为呢?
2.公司有的主要件想镀铬2mm,可是厂家都说镀不起,同时也在车间看到过镀铬的一些工件,经常出现镀铬层一片片掉,是不是因为封闭的时间太短了呢?
3.如果要求镀铬层比较厚,应该怎么办恩?
谢谢大侠! 有一种水管上面用的气动球阀,里面有个球面密封体,表面好像是一种镀层,国内做不好,不知道怎么回事,磨损后还能重新镀吗?
我们的钻削主轴上,有一种骨架油封,用来封油,但是该密封与轴之间是有弹簧压力的,经常磨轴径,国外一般镀氧化铬陶瓷,国内做的不好
再讲讲电镀与刷镀的区别
谢谢 去过电镀厂拿工件,那环境差的,真不知要再花多少代价,才能恢复。 大侠,可以解说下,什么镀可控厚度,因为工件因镀层过厚而没办法装配又得~ 搭车求大侠给讲解微小零件电镀的好办法,总是缠住或者钩在一起,没法用滚镀,挂镀又超费时间. 电镀层的厚度取决于工件的电镀时间,电镀电流强度,浸泡液的浓度,温度。我接触过的最先进的电镀设备是一种全封密式的水平电镀生产线。
