人生麦茬地 发表于 2014-6-3 16:30:38
Y型电磁换向阀,不通电,手动无法调节
Y型电磁换向阀在不通电的情况下手动无法调节,阀芯很难戳动,是不是阀坏了,感觉不像。
lbbmx 发表于 2014-6-3 18:07:17
阀芯一般用一字螺丝刀,旋转压下,有的小的电磁阀,很难戳动,用小一字螺丝刀,旋转压下。
水水5 发表于 2014-6-3 18:54:42
三位四通的一般是能捅动的,具体的要咨询厂家,或者上图
现在更新很快~
一般有先导的可能会捅不动,具体视结构而定
二位三通的我遇见过捅不动的。
楼主上图吧,论坛里大侠有的是
张聋子 发表于 2014-6-3 22:19:49
有铁屑卡住了,把液压油过滤,清洗系统油路。
ztc1026 发表于 2014-6-4 00:45:31
在实际中也遇到过这种情况:一般都是干式电磁铁,打开检查时发现滑阀运行良好,卡阻的是电磁铁的强制按钮,需要强制动作时候轻轻敲击强制按钮即可;湿式电磁铁很少遇到这种现象,有几次发生这种现象发现是外泄阀用到了內泄阀块系统中了。
如果是铁销卡阻 即使通电也无法运行。
david1973 发表于 2014-6-4 06:17:51
电控能动、手动不行,可以认为泄漏油堵塞或者阀的PT油口反了。
ztc1026 发表于 2014-6-4 12:51:53
david1973 发表于 2014-6-4 06:17 static/image/common/back.gif
如果是液压系统原因,手动强制不成的情况下,电控肯定也不成。实际中试过n次了 ,就像上面说的,外泄阀用到內泄油路系统中了,不解释了。
hawk23 发表于 2014-6-4 14:43:37
我觉得那个阀应该是先导的,否则,手动不应该捅不动
david1973 发表于 2014-6-4 20:17:28
ztc1026 发表于 2014-6-4 12:51 static/image/common/back.gif
如果是液压系统原因,手动强制不成的情况下,电控肯定也不成。实际中试过n次了 ,就像上面说的,外泄阀用 ...
你想想看,外泄阀装到内泄回路上,是不是我说的泄漏油堵了?
人生麦茬地 发表于 2014-6-6 12:03:10
哈哈 节流阀被锁死了。。。。已好
查看完整版本: Y型电磁换向阀,不通电,手动无法调节
