幸运的蝎子 发表于 2014-6-2 10:00:50
国标螺钉的尺寸,M8x10中的10代表什么含义
求助:关于螺钉的问题,我于一个螺钉的标注为:M8x10,问题是:后面的10代表什么含义,圆头螺钉和沉头螺钉(锥形头)在表达这个尺寸时有什么区别?
谢谢~:)
宋利波 发表于 2014-6-2 11:07:08
后面的10一般表示长度,不知道你这种是不是有些特别。
王树大 发表于 2014-6-2 11:35:12
这个标注法可不是国外专有的,国内也是如此标注的,这个10在这里代表去掉螺母头剩下的杆部长度,是包括光杆与螺杆加一起的长度。
沪北机工 发表于 2014-6-2 12:13:05
10表示螺栓长度
吴永军 发表于 2014-6-2 13:30:25
不知道是不是:公称直径为8mm的普通右旋粗牙螺纹,公称长度(螺纹孔深度)为10mm(除去螺帽)。
召唤师170 发表于 2014-6-2 13:52:15
查手册什么都有
生生长流 发表于 2014-6-2 20:00:55
圆柱头螺钉的10表示是表示自圆柱头一下至螺钉末端的长度为10mm,半圆头和平头螺钉的10表示的是总长度是10mm吧
槟城6号 发表于 2014-6-3 13:45:42
生生长流 发表于 2014-6-2 20:00 static/image/common/back.gif
圆柱头螺钉的10表示是表示自圆柱头一下至螺钉末端的长度为10mm,半圆头和平头螺钉的10表示的是总长度是10mm ...
这是对的。但不要混摇跟螺纹的标注。
举个例子,M8x1.5, 1.5 是指螺纹之间的长度。
轩辕相濡 发表于 2014-6-3 19:24:33
后面标螺距啊 应该
bruck3000 发表于 2014-6-3 20:36:21
国标螺纹中m8后面跟螺距。但是10相当大概率不是螺距。可能的尺寸为长度。但国标图纸上不这么标长度。这种标注不规范。
查看完整版本: 国标螺钉的尺寸,M8x10中的10代表什么含义
