沪北机工 发表于 2014-5-31 11:20:08
液压系统冷却器的进出口的水温差是多少?
正常运行中,液压系统冷却器的进出口的水温差是多少?有人知道吗?
大卫WQ 发表于 2014-5-31 13:42:44
没人知道,没人知道你一餐吃多少饭一样...肯定吃不了十斤,也不只吃一两
张聋子 发表于 2014-5-31 20:34:58
常温。
钢铁机械 发表于 2014-5-31 21:34:52
温差跟进水温度,工况,温升有关系
lxh5466 发表于 2014-6-2 19:16:11
我知道 、、。。出口温度 减去进口温度。
w91678 发表于 2014-6-2 21:17:25
与设计有关,你设计多少呢?
hawk23 发表于 2014-6-4 14:48:13
进口一般是常温22度左右
出口这个就不一定了,你油温高的话,温度就高,油温低,那温度就低
不过有一个最高的温度,要根据冷却效率来定
夜太迷茫 发表于 2014-6-4 23:47:19
跟所要求的液压油温度、进出口温度有关系,具体问题具体分析
紫剑狂风 发表于 2014-6-5 00:16:37
这个要去看冷却器的参数和选型,进水温度,进水量,油液温度,过油量,太多未知数你让人怎么回答!
baboon9105 发表于 2014-6-5 22:59:58
这个一般关心的都是进口温度。
查看完整版本: 液压系统冷却器的进出口的水温差是多少?
