阿立leon 发表于 2014-5-31 09:24:47
玉米铣刀的使用---求教
请教下大家,在精雕机上切割环氧树脂板是否用玉米铣刀最好?
如果要用玉米铣刀的话,吃刀量、进给速度、主轴转速、一般设置到多少最好?
谢谢各位~~:)
wangqing1 发表于 2014-5-31 10:00:57
不行
水水5 发表于 2014-5-31 10:11:11
玉米铣刀?
这个名字好
能不能给贴张图看看,啥样的是玉米铣刀?
阿立leon 发表于 2014-5-31 11:53:06
wangqing1 发表于 2014-5-31 10:00 static/image/common/back.gif
不行
不行吗?我在网上查有推荐用玉米铣刀,专门用来切割线路板之类的板材
阿立leon 发表于 2014-5-31 11:55:53
水水5 发表于 2014-5-31 10:11 static/image/common/back.gif
玉米铣刀?
这个名字好
能不能给贴张图看看,啥样的是玉米铣刀?
你到网上搜下,就是那种刀刃是鳞状的
阿立leon 发表于 2014-5-31 12:03:02
阿立leon 发表于 2014-5-31 11:53 static/image/common/back.gif
补充下,我用的直径2 的铣刀,一体的那种
狙击手 发表于 2014-6-1 22:25:30
你这是波刃铣刀的一种,应该是可以。
玉米铣刀是装可转位刀片的简称。
摇滚一族 发表于 2014-6-4 12:47:43
电路板一般一刀切就行了,直径细的刀,给进要慢一点,别断了
查看完整版本: 玉米铣刀的使用---求教
