1085985 发表于 2014-5-30 20:39:31
这个轴要这么加工?
这个轴上面的齿要这么加工出来啊?第二张图是他的用处。黄色的件不动,轴转动,拨动滚轮使黄色的件向上动。这个轴上有40个齿,每两个齿间距是10,没有很大的受力。要用什么方法加工出来啊?求指教
补充内容 (2014-5-31 18:01):
这个轴应用其实很简单,就是转动,然后靠上面的齿拨动黄色的件上下动。黄色的件中间有一个轴,不能转动,只能上下动。黄色件的上面是一个弹簧。被齿拨上去后再被弹簧探下来。
k-xiangang 发表于 2014-5-30 20:47:19
整体加工用四轴,车铣复合中心。
553638338 发表于 2014-5-30 21:03:46
你这个是不是要拆开来做啊?齿另外装配上去,不然成本是不是很高啊。
liuruyi0830 发表于 2014-5-30 21:17:08
40个齿和轴分开应该更好,另外40个齿另外焊接上去。这样成本就降下来了。
1085985 发表于 2014-5-30 21:23:17
现有的零件是这个样子的,看着像是扭出来的。请问这是个什么工艺啊?
Drays 发表于 2014-5-30 21:24:10
好奇怪的轴
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-5-30 21:26:04
应该是轴上开槽,40个“齿”插上去的吧
hongshichao0 发表于 2014-5-30 22:07:27
从端面看应该是分布在180度以内,可以先把180度内的齿全部切好,再来铣掉其余的部分会不会好加工点,仅是建议
yxj9814 发表于 2014-5-30 22:07:56
先车好,后用立加第四轴加工,按图片上切削痕,好像是靠模刨出来的
awolfbee 发表于 2014-5-30 22:10:38
不分开弄的话,那成本不是一般的高。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个轴要这么加工?
