我就是典型的书读的少,想的多的人,师傅们来看看我的思路是否可行
-.- 忘记说了,不是实心工件中间有一60左右的内孔 复合工步应该是可以的,这样提高了生产效率 再问下本身就是要加工台阶轴吗? 未来Just 发表于 2014-5-29 20:40 static/image/common/back.gif
再问下本身就是要加工台阶轴吗?
不是就是一个圆滚筒,两头余量太大,希望能用此方法提高效率
瑾堯0826 发表于 2014-5-29 20:46 static/image/common/back.gif
是说两头的相对整体而言是大的,是这样的吗?所以采用组合刀具切除大的余量?这样理解对吗?
估计是想多了,好好磨刀比这个来得快。 主轴功率够吗? 瑾堯0826 发表于 2014-5-29 20:46 static/image/common/back.gif
如果纯粹是为了去余量那不如用切断刀。
