吉列机床 发表于 2014-5-29 13:30:09
我厂有多台Q3210系列的抛丸机,屡次出现抛头电机烧毁
抛丸机抛头电机设计选型问题
我厂有多台Q3210系列的抛丸机,使用不到一年,屡次出现抛头电机烧毁的情况。电器元件是一个原因,质量太差,根本就不保护,还有一个我疑问的地方,抛头的工作电流达到了0.9的额定电流,
请问这个在设计方面是否存在问题?我记忆电机一般的负载要控制在0.7的额定电流。
救世刑警233 发表于 2014-5-29 15:15:43
设计过流保护装置,看你的负载多大?电机选型是否正确。
燕客 发表于 2014-5-29 15:56:19
查查功因數是否過低? 加電容保償減低發熱的無功功率
c786157433 发表于 2014-5-29 18:29:31
散热太差,增加一个监控设备
huhaofei 发表于 2014-5-29 19:12:56
通常情况下原因有:
1.电机过载,可能选型不对,或者没有按操作规则操作;
2.电机本身质量有问题;
简单应对办法:加过流保护器;
顾中沂 发表于 2014-5-29 22:16:04
可能是散热性能不好
东海fyh126 发表于 2014-5-29 22:36:00
智能电机保护器,,,,,,老式的装热保护没用,还有一定要控制好砂丸量,烧电机一般都是砂丸量过大,丸中的粉尘不要超标。启动前最好手工试一下旋转灵活与否。
Dandylian 发表于 2014-5-30 11:56:44
最好检查电机烧后的线圈,轴承等情况。看是缺相还是负荷还是电机选型不对!其实跟踪一个流程就知道了!比如说先看电机是否适合。其二,接线空转,检查三相电流,温升! 其三,加载看运转是否正常!定期检查温升,电流!
查看完整版本: 我厂有多台Q3210系列的抛丸机,屡次出现抛头电机烧毁
