316L不锈钢如何提高表面耐磨性?请教
我厂下料漏斗料管为316L材料,现与铝塑包装膜接触部位磨损严重。想求助各位316L不锈钢如何提高表面耐磨性。 可以尝试使用特氟隆镀层,但成本又点高。还是建议在包材上下点功夫,改变包装和物流方式,减少摩擦的可能性。 QPQ处理 QPQ处理,高大上的处理工艺! 您这送的什么料,不知耐磨性处理后还能否符合相关接触标准 首先说,你材料用的不对,316不是用在这个场合的,如果是制药或精细化工行业,行业有材料要求,比如符合GMP规范的,比如焊缝有规定的,你用这个材料以后,要做表面硬化处理,比如离子渗注,比如碳化硅表层处理,但价格都比较高,
对于没有行业要求的,你改一下材料,表面喷涂碳化硅就可以长期使用,这是成熟应用工艺,可以参考 特点
目前,QPQ表面改性技术在国内也得到大量推广应用,尤其在汽车、摩托车、纺机、机床、电器开关、工模具上使用效果非常突出。其具体的特点如下:
1 良好的耐磨性、耐疲劳性能
该工艺能极大地提高各种黑色金属零件表面的硬度和耐磨性,降低摩擦系数。产品经过QPQ处理后,耐磨性比常规淬火、高频淬火高16倍以上,比20#钢渗碳淬火高9倍以上,比镀硬铬和离子氮化高2倍以上。
疲劳试验表明:该工艺可使中碳钢的疲劳强度提高40%以上,比离子氮化,气体氮化效果均好。该工艺特别适合于形状复杂的零件,解决技术关键,让变形难题迎刃而解。
2 良好的抗腐蚀性能
对几种不同材料、不同工艺处理的样品按同样的试验条件,按ASTMBll7标准进行了连续喷雾试验,盐雾试验温度35±2℃,相对湿度>95%,5%NaCL水溶液喷雾。试验结果表明,经QPQ处理后的零件抗蚀性是1Crl8Ni9Ti不锈钢的5倍,是镀硬铬的70倍,是发黑的280倍。
3 产品处理以后变形小
工件经QPQ处理处理之后几乎没有变形产生,可以有效的解决常规热处理方法难以解决的硬化变形难题。例如:尺寸为510×460×1.5mm的2Cr13不锈钢薄板经QPQ处理之后,表面硬大于HRC60,不平度小于0.5mm。目前,QPQ技术在众多得轴类零件、细长杆件上应用得非常成功,有效的解决了一直以来存在的热处理硬化和产品变形的矛盾。
4 可以代替多道热处理工序和防腐蚀处理工序,时间周期短
工件经QPQ处理后,在提高其硬度和耐磨性的基础上同时提高其抗腐蚀能力,并且形成黑色、漂亮的外观,可以代替常规的淬火一回火一发黑(镀铬)等多道工序,缩短生产周期,降低生产成本。大量的生产数据表明,QPQ处理与渗碳淬火相比可以节能50%,比镀硬铬节约成本30%,性价比高。
5 无公害水平高、无环境污染
QPQ处理工艺过程经有关环保部门检测鉴定,并经全国各地用户的实际使用证明,各种有害物质排放量均低于国家排放标准允许值。由于技术先进,质量稳定,QPQ技术应用的产品有数百种之多,已在全国各地建立了多条生产线。
6 QPQ技术适用材料的范围广泛
该工艺对所有黑色金属材料均适用,从纯铁、低碳钢、结构钢、工具钢到各种高合金钢、不锈钢、铸铁以及铁基粉末冶金件。 定义
它是Quench-Polish-Quench的缩写形式。
是指将黑色金属零件放入两种性质不同的盐浴中,通过多种元素渗入金属表面形成复合渗层,从而达到使零件表面改性的目的。它没有经过淬火,但达到了表面淬火的效果,因此国内外称之为QPQ。 表面镀硬铬 可行不? 2266998 发表于 2014-5-29 11:24 static/image/common/back.gif
如果是制药或精细化工行业,行业有材料要求,比如符合 ...
是制药行业的。正是因为有要求,所以才选用316L材料的。
