气焊氧气瓶和乙炔瓶中的气体为什么不能用完?
氧气瓶留0.1MPa乙炔瓶留0.05-0.1MPa
高手指点一下原因? 怕倒流到另一个瓶子,导致爆炸 ;P楼上人才,,,,,,怕进空气的,,,,,, 2楼想法挺有才的,哈哈 东海fyh126 发表于 2014-5-29 10:25 static/image/common/back.gif
进空气后会如何,特别是氧气瓶? 影响纯度:lol,,,,,,,,, huhaofei 发表于 2014-5-29 10:46 static/image/common/back.gif
2楼想法挺有才的,哈哈
以下引自百度
在《气瓶安全监察规程》中规定:凡瓶内没有余压的气瓶严禁充装气体。
1)气瓶氧主要用于氧-乙炔焰切割或气焊。如果氧气瓶内没有剩余压力,则乙炔气就可能倒流进入氧气瓶内。在下一次充装氧气时,气瓶就可能发生爆炸事故。所以,在正常使用时,就不允许将氧气用完,应留有剩余压力。如果无剩余压力,就可能不是正常的气瓶;
2)有余气便于对可疑的气瓶在充装氧气前进行介质检查和确认;
3)如果氧气瓶内没有剩余压力的话,则在开启瓶阀或存放时,空气很可能进入瓶内。当下一次充气时就会降低氧气的纯度,影响正常的使用。
给力! 学习了 氧气瓶剩余是因为在氧气制氧厂把瓶出气口中的砂粒、铁屑等其它异物吹出去,以利于在灌装平台上灌气。乙炔留一点瓶内是蜂窝状的丙酮。
