yezhubenyue 发表于 2014-5-29 10:11:53
如何算一根轴的最大抗扭力
网上找的公式 T=2*D^3*ts
其中ts为抗扭剪切力 塑性材料 抗拉强度与剪切力关系
=(0.6~0.8)[δb]
45钢抗拉强度为600MPA
304抗拉强度为500MPA,
所以不锈钢抗扭强度大约为45钢的80%
是这样分析吗?
Pa.Galileo 发表于 2014-5-29 10:19:59
1.你的轴可以抽象成什么类型的模型
2.针对所抽象的模型,选用对应的理论公式(一般材料力学足够,求轴的剪力,不就是求圆柱体的剪力?)
3.我好像没有回答你的问题,抱歉了。
乱影lyy 发表于 2014-5-29 10:25:57
你的理解不对
=(0.6~0.8)[δb]
指的是同一种材料的抗剪强度和抗拉强度的关系。
注意,是同一种材料。
yezhubenyue 发表于 2014-5-29 10:30:19
乱影lyy 发表于 2014-5-29 10:25 static/image/common/back.gif
你的理解不对
=(0.6~0.8)[δb]
是同一种啊。然后对比一下
709079691 发表于 2014-5-29 10:40:45
你最好找下这方面的资料看下,抗拉强度和屈服强度也不一样,还有个扰度要计算。
angel1399793 发表于 2014-5-29 10:43:44
工程中通常材料变形即为破坏,不应该取抗拉强度,而要取屈服强度
zerowing 发表于 2014-5-29 10:43:48
目测公式错了。
对于实心轴,是0.2d^3。
对于空心轴是0.2d^3(1-a^4), a为空心比。
另外,这是静强度纯扭转校核。你用这个玩是要出事儿的。
乱影lyy 发表于 2014-5-29 10:45:59
不是,比如
45钢抗拉强度为600MPA,那么45钢的抗剪强度就是600*0.8=480MPA
304抗拉强度为500MPA,那么304的抗剪强度=500*0.8=400MPA
而不是两种钢之间的计算。
另外,不同形状的杆,计算是不同的。因为扭转截面系数是不同。也就是之前那位兄弟提到的,看你的杆子形状。
以原杆为例,扭转截面系数Wp=派D^3/16
然后扭矩M/Wp 又要小于等于,=ts/安全系数,比如设你的材料ts=300,安全系数取1.5那么=200
于是可以算出M要小于等于/Wp
我只能帮你到这了。。。。。。
yezhubenyue 发表于 2014-5-29 11:00:35
乱影lyy 发表于 2014-5-29 10:45 static/image/common/back.gif
不是,比如
304抗拉强度为500MPA,那么304 ...
材料就考虑实心的
乱影lyy 发表于 2014-5-29 11:05:39
另外,你还要考虑刚度的校算,
及什么单位长度扭转角那个,可以查表找到,一般机械选1度每米
它要大于等于M/GIp
M为扭矩,G 材料切变模量, Ip为惯性矩(具体名称我忘了)
Ip根据不同形状的杆,算法也不同,圆杆应该是=派D^4/32
强度和刚度两个都校验,然后取小的
查看完整版本: 如何算一根轴的最大抗扭力
