客户发过来检测压强的,无标签,是什么东西?紧急
最近做一个测试弹簧压强的东西,目的是检测弹簧有无,因为弹簧是镶在里面的,外面有个弹片,所以通过接触式检测压强,判断有没有弹簧,在网上找了半天没找到相应的东西,客户发过来一个照片是以前供应商做的,检测压强的,但是没有标签,想求助各位大侠有没有知道这是什么东西的 。谢谢 在线等回复。今天交报价呢 。
没用过,类似光电开光,问他要说明书啊 ,看了不就知道了 没有说明书呢什么都没有 欧姆龙基因士我都问过 都不知道是什么东西 压力传感器 tmouse416 发表于 2014-5-29 10:29 static/image/common/back.gif
压力传感器
知不知道什么品牌厂家 这应该是接触式的
查查 直线位移传感器或位移传感器 是电磁传感器吗,检测弹簧片是否到位
LIAOYAO 发表于 2014-5-29 10:50 static/image/common/back.gif
查查 直线位移传感器或位移传感器
产品是类似于外面平常用的按钮开关 里面的那个弹性按钮 不过是有两个弹性片 里面分别有一个弹簧 检测弹簧有无 因为弹簧已经装在里面了只能通过检测外面的按钮在知道里面有没有弹簧 我想应该也就是测两个弹片的压力 有弹簧与没弹簧的就拉力肯定不同 就很好区分了 位置传感器可以应用到此处吗请指点谢谢
压力传感器
这是压力传感器?确定没有搞错么?我怎么感觉是接近传感器呢
张力传感器
