斜齿轮的噪声很大,感觉很不爽
斜齿轮垂直安装,有要求垂直度,但是不知道如何测量垂直度。所以就随便装上了,但是声音很大。如果电机的转速调到700rpm以上就会感觉很不爽。师傅们能不能帮我看看是哪的问题。还有两个斜齿轮的垂直度怎么测量?
先谢谢各位了。 伞齿轮吧,伞齿轮很少齿和孔不同心的,我没有遇见过,也有可能是你的轴不同心,或者垂直齿轮箱上的两个轴的轴承位置有误差。不知道我说的对不对。 LZ能否上个图看看 测量俩孔的垂直度误差就可以了,伞齿轮做出来应该是同心的。就是安装时注意就可以了。 都是安装孔决定的,孔已经做好了 你还能调?顶多也就是靠套调下侧隙。
你还能调得了垂直度?
不知道楼主是啥结构?
再说一遍,问问题不上图的一律拉出去突突了 把伞齿轮的间隙调小点,可以降低噪声。 你这个斜齿轮是啥结构,盘齿还是齿轮轴,装配关系怎样,最好上图便于分析! 8楼图片 希望54 发表于 2014-5-28 14:01 static/image/common/back.gif
伞齿轮吧,伞齿轮很少齿和孔不同心的,我没有遇见过,也有可能是你的轴不同心,或者垂直齿轮箱上的两个轴的 ...
图片在8楼,您看一看,不是伞齿,
Dandylian 发表于 2014-5-28 18:37 static/image/common/back.gif
师傅,图在8楼,您看一下,要求齿侧间隙0.03-0.08mm,这个是不是有点高了?还有垂直度怎么测量?
