一五一十 发表于 2014-5-25 20:36:43
前辈,怎么把握公差,粗糙度,形位公差这些东西?
出工程图时,总会在这方纠结
最后就是看公司别人怎么标,自己就怎么标
心里很不爽,
求前辈指点,先感谢前辈了
文综里的数字哥 发表于 2014-5-25 20:44:05
我不是前辈,我是大学狗。我觉得公差这些东西是需要查手册的。而手册不都是前人的经验嘛。万有引力是牛顿的,自己学会了就是自己的,要是真追问为什么万有引力那可怎么活啊。
迷茫的维修 发表于 2014-5-25 20:53:09
公差,就是加工工艺,你用什么手法加工,就是怎么标
形位公差就是你怎么装,怎么保证什么精度
形位小于线性公差
你多找些图纸
找些加工工艺
琢磨一下就明白了
圆度或者圆柱度标了0.02,但是直径公差标-0.05,+0.05,粗糙度6.3,这样合理吗
一五一十 发表于 2014-5-25 20:59:41
迷茫的维修 发表于 2014-5-25 20:53 static/image/common/back.gif
形位公差就是你怎么装,怎么保证什么精度
形位小于线 ...
不会啊
一眼看上去,感觉不合理,
但说不出个所以然,
这题可以做为面试题了
请您说一下合理或不合理的原因吧
让晚辈学习一下,谢谢您
horton_chen 发表于 2014-5-25 21:02:26
首先要清晰知道公差、形位公差的定义内容,然后要非常明确地知道自己想要的是什么。只要不是很高端的行业,了不了解加工方法并不是最重要的。这种工艺不行就换一种工艺,该加钱也得加钱,只要你真的明确自己想要的是什么。
形位公差就是你怎么装,怎么保证什么精度
形位小于线 ...
形位公差不一定要小于线性公差。否则就没有包容原则和独立原则之分了。
横刀揭斧看 发表于 2014-5-25 21:27:20
你没有在车间干过活吧,实际加工装配过,再对着图纸琢磨一下就明白了
wucaida 发表于 2014-5-25 21:34:09
我干粗活的,公差都很大,10个丝到20个丝之内的常有的
簟纹灯影 发表于 2014-5-25 23:27:51
我也在纠结这个问题,最近在看书自己琢磨
塔格奥 发表于 2014-5-26 08:13:38
公差是为了配合使用的,没有装配关系就没有公差关系,
粗糙度是工件表面的情况,
公差和粗糙度你可以自己实际装配过,很快你就会明白的
查看完整版本: 前辈,怎么把握公差,粗糙度,形位公差这些东西?
