709079691 发表于 2014-5-24 20:33:18
电机被液压油泡了咋处理啊!
今天单位有台液压设备,油泵的油封漏了,结果油满上去把电机里面洗了1遍;以前从没碰到这问题过,不知道咋办了,这电机还能用不?有经验的给想个办法啊:'((画个圈圈诅咒那设计这设备的白痴,坏个油封就泡电机,啥思路!)
张聋子 发表于 2014-5-24 20:38:41
是齿轮泵吧?把泵拆下来,再拆轴承盖,倒过来……
工程机械液压件 发表于 2014-5-24 21:16:00
煤油冲洗啊
东海fyh126 发表于 2014-5-24 21:23:54
摇一下电机绝缘,不低于2M,放心使用。
米fans 发表于 2014-5-24 22:50:53
用煤油洗一下,吹干。本身绝缘性也挺好的。应该不会有吧
Lixinwu 发表于 2014-5-25 05:19:42
将电机拆开将转子线圈的油清洗干净烘干就不会有问题.
小冰雨 发表于 2014-5-25 06:53:19
拆开来用煤油吧
果敢wr 发表于 2014-5-25 07:27:19
我想影响的还主要是绝缘性能,液压液的闪点。清洗干净也就可以了。
gopx1 发表于 2014-5-25 08:31:50
应该不会有问题吧,电机都做了绝缘的
shaokuang 发表于 2014-5-25 09:38:29
没事,拆出来擦擦干净。
查看完整版本: 电机被液压油泡了咋处理啊!
