zhusongyi2006 发表于 2014-5-23 19:36:12
中速主轴选什么材料热处理工艺
想做一条主轴,最高转速4000RPM,轴直径25,长L=420 ,负载是直径260的长250的圆盘,圆盘重约8KG。以前用45钢调质后上磨床,效果不太好,总感觉高速时噪音大。想用40C,但生产那边说40Cr材料,调质后变形更大。求大侠解决,用什么材料最好。
小马过河 发表于 2014-5-23 19:44:31
跟材料关系不大,看看别的方面。
wucaida 发表于 2014-5-23 20:33:07
噪音跟材料有关系吗?要不就是装配配合不好了
wucaida 发表于 2014-5-23 20:35:14
变形大可以调质后再精车,你的轴才420的,不算长,
祖彬 发表于 2014-5-24 00:26:07
噪音跟材料有关系?在哪
番茄小匠 发表于 2014-5-24 21:25:11
六点精磨余量就好了啊
zhusongyi2006 发表于 2014-5-25 10:20:57
结构是没有问题的,是仿别人的结构,同样的结构,但是人家的机器噪音很低,我们的轴现在的工艺是:45钢粗车,调质,精车,再磨外圆
459827194 发表于 2014-5-25 13:38:33
应该是装配问题吧
zhusongyi2006 发表于 2014-5-25 13:58:59
总感觉45钢强度不够
piaoyijzxq 发表于 2014-8-11 22:29:18
注意动态平衡的问题
查看完整版本: 中速主轴选什么材料热处理工艺
