HRC35到40度的合金钢怎么攻牙比较好,急
M3和M4丝攻攻牙合金调质钢,硬度HRC35到40度,通孔,丝攻很容易断啊,攻不动怎么办???,手攻,M4的底孔是3.3或3.4,但攻不动,攻击一点进去就不行了,使点力丝攻就断了,这可怎么办?谁有这方面的经验???急急急!用高速钢手攻丝锥,把底孔加大到3.4或3.5,手攻丝锥是一套3支,头攻,二攻,三攻。慢慢攻该能攻的下。40度的硬度是可以攻的。如果还是老断,说明你材料有问题,硬度比实际偏高或者是材料和硬度不均匀,考虑用电火花打牙吧。 高硬度的材料攻牙可以局部退火,然后再攻牙 我司做刀盘体的硬度都是40左右,用osg的cpm的丝锥很轻松啊 用不锈钢专用油攻! xuechaoqun 发表于 2014-5-23 01:35 static/image/common/back.gif
用高速钢手攻丝锥,把底孔加大到3.4或3.5,手攻丝锥是一套3支,头攻,二攻,三攻。慢慢攻该能攻的下。40度的 ...
专业的回答,我使用的就是高速钢丝攻,但是没买到一套三只的,貌似不太好买,我再打听打听,硬度不是特别硬,高速钢钻头可以钻动的,若是有头攻二和三攻应该问题不大,还有一个就是假设用硬质合金丝攻效果会怎么样?会更容易断吗 yg196733456 发表于 2014-5-23 05:51 static/image/common/back.gif
那么你公司刀盘一般底孔是标准的还是偏大的呢?OSG的我没用过,不过可以试试,我这是手攻,会不会比机攻更容易断丝攻呢
楼主;如果螺距是M4*0.5螺纹,先钻孔再用3.5-3.6钻头扩孔(工件有硬度,钻孔时工件内壁会产生硬度层,扩孔可消除),另外试一下不锈钢专用攻丝油,型号C62,希望能帮到你。 可以加玉米油试试,谢谢 冰雪钱 发表于 2014-5-23 11:00 static/image/common/back.gif
楼主;如果螺距是M4*0.5螺纹,先钻孔再用3.5-3.6钻头扩孔(工件有硬度,钻孔时工件内壁会产生硬度层,扩孔可 ...
感谢各位好人:lol
