这个倒角能做出来吗?
如图,铣内腔,C5的倒角,数控铣上做,能能做出来吗?能 的话最大用多大的刀才能做出来的呢?补充内容 (2014-5-25 22:04):
200×100吧 是一个加工的零件,要求精铣内腔,偶想了半天做不出来的东西啊,不知道谁设计的图纸。。。 内腔多大?在数铣上加工R角是避免不了的,但可以最小化。 这个是线割的活吧,精度不高直接快丝得了
C5??内腔还有斜角??用R5直接用直径小于等于10的铣刀就可以搞定,空间还比C5大 这个倒角什么目的啊
数控铣上做不出来,改成圆角!
真是缺乏实践啊,如果是学生,建议找个地方实习下。 先数控铣!!再锉刀整四下。。。。 这种尖角数控铣床是铣不出来的!建议线切割!具体快丝慢丝看精度吧! 如果是内腔的话,铣刀是弄不出来的,不管多小的铣刀还是有R角。建议将其改为R角,如果不能修改,可以采用电火花(如果不是通孔),或者用线切割(在通孔的情况下) 建议改圆角
